Skręcenie (zwichrowanie) płaskownika
sulkowski_adrian
Post napisał: sulkowski_adrian » 20 maja 2020, 15:06
Witam!
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi, jakie dopuszczalne jest (zgodnie z normą) maksymalne "skręcenie" płaskownika?
Szukam przyczyny uszkodzenia maszyny, odchyłka wynosi 10 mm / 6 m (przy gr. 6 mm) i zastanawiam się, czy materiału wsadowego nie reklamować.
Re: Skręcenie (zwichrowanie) płaskownika
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2020, 11:13
To musisz szukać chyba w normach hutniczych..
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 maja 2020, 12:56
Wątpię, żeby coś takiego znajdowało się w ogóle w normach, przy takiej wstążki wstążce te 10mm może powstać nawet od przechowywania. A dodatkowo, to jest tak mały procent, że trudno czegokolwiek oczekiwać od wyrobu hutniczego. Poza tym w technologii z wyrobów hutniczych o znacznej długości powinno się przewidywać prostowanie.
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 21 maja 2020, 17:26
sulkowski_adrian pisze: ↑
20 maja 2020, 15:06
Witam!
Odchyłki w normach hutniczych są takie, że nie zdziwiło by mnie gdyby na 6m dopuszczalne było odwrócenie
płaskownika na plecy (o 180 stopni)
Wróć do „Obróbka metali”
