Witam!
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi, jakie dopuszczalne jest (zgodnie z normą) maksymalne "skręcenie" płaskownika?
Szukam przyczyny uszkodzenia maszyny, odchyłka wynosi 10 mm / 6 m (przy gr. 6 mm) i zastanawiam się, czy materiału wsadowego nie reklamować.
Skręcenie (zwichrowanie) płaskownika
Re: Skręcenie (zwichrowanie) płaskownika
Wątpię, żeby coś takiego znajdowało się w ogóle w normach, przy takiej wstążki wstążce te 10mm może powstać nawet od przechowywania. A dodatkowo, to jest tak mały procent, że trudno czegokolwiek oczekiwać od wyrobu hutniczego. Poza tym w technologii z wyrobów hutniczych o znacznej długości powinno się przewidywać prostowanie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Odchyłki w normach hutniczych są takie, że nie zdziwiło by mnie gdyby na 6m dopuszczalne było odwróceniesulkowski_adrian pisze: ↑20 maja 2020, 15:06Witam!
płaskownika na plecy (o 180 stopni)
