Mini maszyna do wiercenia CNC
Mateusz1
Witam rozglądam się za maszyną która będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do wiercenia otworów: od Fi-2 do max fi-14 w krążkach o średnicy max 200mm i grubości max 15mm. Stal 40H twardość 20HRC max.
Najlepszym rozwiązaniem chyba by była jakaś mini frezarka według mnie. Czy ktoś z kolegów mógłby coś doradzić lub posiada coś co by spełniało moje oczekiwania na sprzedaż ?
TOP67
Re: Mini maszyna do wiercenia CNC
Jakaś przerobiona zośka powinna wystarczyć. ZX 7016 ma odległość od kolumny do wrzeciona 182 mm.
Tylko nie wiem jak poradzi sobie w stali przy 14 mm.
Ale do mini frezarki takiej średnicy i tak nie zamontujesz.
adam Fx
łyknie https://youtu.be/l_dLKJorD-8 ale czy będzie dość dokładna .TOP67 pisze:Tylko nie wiem jak poradzi sobie w stali przy 14 mm.
jaki budżet na taka wiertarkę cnc?
Mateusz1
Coś około 30 tysięcy.
Ma to być dokładnie wykorzystane do wiercenia takich sit https://imgur.com/Xfdn2w3 o różnych średnicach zewnętrznych i różnych średniach oczek.
adam Fx
No to z takim budżetem spokojnie kupisz fajną maszynę do tej roboty. Przejrzałem Allegro jest kilka frezarek takich z prawdziwego zdarzenia jeśli tylko zmieści się troszkę większa maszyna. Największy maszynie też możesz założyć kilka sztuk na raz . Jest też taka mniejsza stołowa od profi cnc typowy Chińczyk ale też powinna dawać radę tylko ona kosztuje jakieś 23000 a przy tej kwocie można już patrzeć za nieco większą i sztywniejszą maszyną
TOP67
Jak na założenia "mini maszyna" i "tylko do wiercenia", to budżet kosmiczny. Tylko połowę bym odłożył na wiertła
adam Fx
Powiem tak jeżeli to ma być maszyna zarobkowa to budżet jest odpowiedni nie twierdzę że trzeba wydać wszystko ale zbytnie skąpstwo też nie popłaca.
No i jeszcze kwestia czy robimy samodzielnie zlecamy zrobienie Czy kupujemy coś co już jest gotowe.
TOP67
Jeśli to ma być do żywności, to nie wiem czy nie ma jakichś wymagań co do chropowatości. Tak jak nie wolno używać wygniataków do gwintowania.
Mateusz1
Mini maszynę miałem na myśli w kontekście centrum obróbczego
Nasze dwa centra już są za bardzo obłożone i dlatego chcemy je odciążyć poprzez zakup takiej maszynki do wiercenia tylko takich sitek.
Mateusz1
Czy ktoś miał doczynienia z maszynami firmy Cromachine lub kenbud? Z opisu wydają się odpowiednie pod moje wymagania, a jak z ich jakością? Ktoś ich używa tutaj?
