Mini maszyna do wiercenia CNC
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 12 maja 2020, 10:39
Witam rozglądam się za maszyną która będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do wiercenia otworów: od Fi-2 do max fi-14 w krążkach o średnicy max 200mm i grubości max 15mm. Stal 40H twardość 20HRC max.
Najlepszym rozwiązaniem chyba by była jakaś mini frezarka według mnie. Czy ktoś z kolegów mógłby coś doradzić lub posiada coś co by spełniało moje oczekiwania na sprzedaż ?
TOP67
Re: Mini maszyna do wiercenia CNC
Post napisał: TOP67 » 12 maja 2020, 11:35
Jakaś przerobiona zośka powinna wystarczyć. ZX 7016 ma odległość od kolumny do wrzeciona 182 mm.
Tylko nie wiem jak poradzi sobie w stali przy 14 mm.
Ale do mini frezarki takiej średnicy i tak nie zamontujesz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2020, 19:28
TOP67 pisze:Tylko nie wiem jak poradzi sobie w stali przy 14 mm.
łyknie https://youtu.be/l_dLKJorD-8 ale czy będzie dość dokładna .
jaki budżet na taka wiertarkę cnc?
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 13 maja 2020, 06:01
Coś około 30 tysięcy.
Ma to być dokładnie wykorzystane do wiercenia takich sit https://imgur.com/Xfdn2w3 o różnych średnicach zewnętrznych i różnych średniach oczek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2020, 08:50
No to z takim budżetem spokojnie kupisz fajną maszynę do tej roboty. Przejrzałem Allegro jest kilka frezarek takich z prawdziwego zdarzenia jeśli tylko zmieści się troszkę większa maszyna. Największy maszynie też możesz założyć kilka sztuk na raz . Jest też taka mniejsza stołowa od profi cnc typowy Chińczyk ale też powinna dawać radę tylko ona kosztuje jakieś 23000 a przy tej kwocie można już patrzeć za nieco większą i sztywniejszą maszyną
TOP67
Post napisał: TOP67 » 13 maja 2020, 09:02
Jak na założenia "mini maszyna" i "tylko do wiercenia", to budżet kosmiczny. Tylko połowę bym odłożył na wiertła ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2020, 09:13
Powiem tak jeżeli to ma być maszyna zarobkowa to budżet jest odpowiedni nie twierdzę że trzeba wydać wszystko ale zbytnie skąpstwo też nie popłaca.
No i jeszcze kwestia czy robimy samodzielnie zlecamy zrobienie Czy kupujemy coś co już jest gotowe.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 13 maja 2020, 09:19
Jeśli to ma być do żywności, to nie wiem czy nie ma jakichś wymagań co do chropowatości. Tak jak nie wolno używać wygniataków do gwintowania.
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 13 maja 2020, 10:22
Mini maszynę miałem na myśli w kontekście centrum obróbczego :D Nasze dwa centra już są za bardzo obłożone i dlatego chcemy je odciążyć poprzez zakup takiej maszynki do wiercenia tylko takich sitek.
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 16 maja 2020, 11:07
Czy ktoś miał doczynienia z maszynami firmy Cromachine lub kenbud? Z opisu wydają się odpowiednie pod moje wymagania, a jak z ich jakością? Ktoś ich używa tutaj?
Wróć do „Obróbka metali”
