Chce zrobić stanowisko do fazowania prowadnic. Poniżej zdjęcia co chce wykonać.
I zastanawiam jak to wykonać aby było to szybkie i bez dużych kosztów.
Wstępnie myślałem aby to wykonać frezem kątowym na wiertarce stołowej (frezem w poziomie). Tylko potrzebna by była głowica kątowa, znalazłem taką ale nie wiem czy przeniesie takie obciążenia..
Jak najlepiej to wykonać?
Re: Jak najlepiej to wykonać?
Toto będzie się gibać i nic nie wyfrezujesz.
Zrób dedykowany przyrząd, w którym zamocujesz frezarkę prostą. Musisz tylko wykonać posuw w pionie w bardzo ograniczonym zakresie.
Pomyśl czy nie korzystniej by użyć szlifierki i dosuwać do niej detal. Nie wiem jaką skalę ma Twój detal i z czego jest wykonany, ale zbyt duży frez i cienkie ścianki profilu to słabe połączenie
