Tokarka C11 MB Problem z uchwytem
Bicie uchwytu
MineQuest
Posty w temacie: 9
Post napisał: MineQuest » 12 kwie 2020, 20:29
Witam. Mam problem z moją tokarką. Rozebrałem ostatnio uchwyt tokarski 250 i wyczyściłem przesmarowałem wszystko.
Z czystej ciekawości zmierzyłem średnice na tarczy zabierakowej i uchwycie. Na tarczy mam 199.99 a uchwyt ma 200.08.
Niby nic dużego ale po zmontowaniu i przetoczeniu dla testu i sprawdzenia wałka z jednej i drugiej strony na środku powstał uskok z jednej strony wystaje materiał a z drugiej jest poniżej średnicy wcześniej toczonej .Więc wychodzi na to że przez ten mały luz mam bicie na uchwycie. I teraz moje pytanie czy warto dorabiać nową tarczę zabierakową czy tą mogę delikatnie napawać i przetoczyć pod wymiar uchwytu. :D
rc36
Re: Tokarka C11 MB Problem z uchwytem
Post napisał: rc36 » 12 kwie 2020, 20:51
Napawać i przetoczyć, to normalna praktyka.
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2020, 21:07
MineQuest pisze:
12 kwie 2020, 20:29
Z czystej ciekawości zmierzyłem średnice na tarczy zabierakowej i uchwycie. Na tarczy mam 199.99 a uchwyt ma 200.08(...) Więc wychodzi na to że przez ten mały luz mam bicie na uchwycie. I teraz moje pytanie czy warto dorabiać nową tarczę zabierakową czy tą mogę delikatnie napawać i przetoczyć pod wymiar uchwytu. :D
To uchwyt nie trzyma wymiaru, a Ty chcesz spieprzyć zabierak.
MineQuest
Posty w temacie: 9
Post napisał: MineQuest » 12 kwie 2020, 21:31
tuxcnc pisze:
12 kwie 2020, 21:07
MineQuest pisze:
12 kwie 2020, 20:29
Nie uchwyt jest prawie nowy 2015 rok . Mam bicie na uchwycie spowodowane za małą średnicą tarczy zabierakowej przez co uchwyt ucieka kilka setek w jedną stronę.
Chcę napawać średnicę na tarczy zabierakowej i przetoczyć ją na średnicę co jest w uchwycie czy w uchwycie jest te 200.08 i na tyle chcę zrobić zabierak no setkę w minusie.
Dodane 12 minuty 34 sekundy:
rc36 pisze:
12 kwie 2020, 20:51
Tylko że zabierak jest z żeliwa. I pytanie drugie czy coś może pójść nie tak. Nie pęknie .
rc36
Post napisał: rc36 » 12 kwie 2020, 23:22
Nie szkodzi że zabierak jest z żeliwa są elektrody do spawania żeliwa na zimno, tą metodą pospawałem kilka powierconych żeliwnych stołów od wiertarek i nic nigdy nie pękło.
https://www.youtube.com/results?search_ ... a+na+zimno
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 13 kwie 2020, 00:12
A czy nie prościej zrobić wstawkę z taśmy precyzyjnej ?
bear
Post napisał: bear » 13 kwie 2020, 02:02
MineQuest pisze:Na tarczy mam 199.99 a uchwyt ma 200.08.
Nic Ci to nie da i prawdopodobnie zepsujesz zabierak który jest żeliwny. Mało który zwykły uchwyt tokarski da Ci powtarzalność mocowania na poziomie 0.01-0.02mm więc nawet "poprawiając" ten zabierak efekt będzie żaden o czym Ci pisał kolega wyżej.
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 08:41
bear pisze:
13 kwie 2020, 02:02
Dodam jeszcze , że napawane żeliwo może być miejscami jak szkło i z dokładnym przetoczeniem będzie problem.
I to nie "wina" elektrody a temperatury. Czasem to pięknie widać na przegrzanym bębnie czy tarczy hamulcowej.
Te osiem setek to pewnie zamierzone pasowanie uchwytu. Tarcza ma 199.99 a bicie samej tarczy na zamku sprawdzałeś ?
W ostateczności zatocz nowy zamek. Jak nie było to robione to na pewno jest możliwość.
MineQuest
Posty w temacie: 9
Post napisał: MineQuest » 13 kwie 2020, 10:47
kamar pisze:
13 kwie 2020, 08:41
bear pisze:
13 kwie 2020, 02:02
Bicie tarczy sprawdzałem około 2 setek mam. Właśnie o to spawanie się boję. Jutro jak będę miał czas zmierzę jaki gruby jest zabierak i najwyżej zbiorę 2-3 mm grubości i zrobię nowy zamek.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2020, 11:12
MineQuest pisze:
13 kwie 2020, 10:47
To uchwyt jest częścią WYMIENNĄ i to uchwyt ma pasować do zabieraka a nie odwrotnie.
Tak się uparłeś popsuć tokarkę, że nic do Ciebie nie dociera.
