Tokarka C11 MB Problem z uchwytem
Bicie uchwytu
Re: Tokarka C11 MB Problem z uchwytem
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 11:18
tuxcnc pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:12
To uchwyt jest częścią WYMIENNĄ i to uchwyt ma pasować do zabieraka a nie odwrotnie.
Tak się uparłeś popsuć tokarkę, że nic do Ciebie nie dociera.
A gdzie tak pisze ? Zabierak jest przyspawany do wrzeciona ? Może porównaj ceny uchwytów i zabieraków do nich.
Dwadzieścia takich tarcz za jeden dobry uchwyt https://mastertools.pl/index.php?p1228, ... -fls250-c6
MineQuest
Posty w temacie: 9
Post napisał: MineQuest » 13 kwie 2020, 11:38
tuxcnc pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:12
MineQuest pisze: ↑
13 kwie 2020, 10:47
Bicie tarczy sprawdzałem około 2 setek mam. Właśnie o to spawanie się boję. Jutro jak będę miał czas zmierzę jaki gruby jest zabierak i najwyżej zbiorę 2-3 mm grubości i zrobię nowy zamek.
A ty jaki masz pomysł ?
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2020, 11:43
kamar pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:18
Ale co to ma do rzeczy ?
Znasz takie powiedzenie, że nie należy naprawiać tego co nie jest zepsute ?
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 kwie 2020, 11:54
MineQuest pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:38
Jak już ten luz jest problemem a nie chcesz spawać to przetocz zamek na zabieraku na mniejszy i dorób porządnie spasowany pierścień centrujący pod konkretny potrzebny wymiar.
A po tej operacji jak już będziesz miał satysfakcjonujące pasowanie to pozostanie szlifowanie szczęk :wink:
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2020, 12:23
Ja już przerabiałem toczenie zabieraka pod uchwyt.
Tylko jestem usprawiedliwiony, bo kupiłem tokarkę bez uchwytu i bez zabieraka.
Pieprzyłem się pół dnia i uchwyt wchodzi na zabierak na delikatny wcisk, no jest po prostu idealnie.
Niestety uchwyt kupiłem "okazyjnie", całkiem nowy za pół ceny ...
Przy każdym mocowaniu szczęki łapią inaczej i nic się z tym nie da zrobić. Mowa o hartowanym wałku wzorcowym a nie o jakiejś plastelinie.
No niestety, ale pasowanie zabieraka do uchwytu może nic nie pomóc, a inny uchwyt może już nie pasować i założyć się go nie da.
To dlatego twierdzę że jeśli zabierak trzyma wymiar, to nie należy go ruszać.
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 12:37
rdarek pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:54
Nie cudujcie. C11 to nie nutolek i albo uchwyt jest dobry ( a ponoć prawie nowy) i pasujemy zabierak albo złom i wymieniamy.
Jeśli uchwyt jest dobry to nie wierzę że zamek jest za duży. Czym mierzone te fi 200.08 ? suwmiarką ?
Bo żadna średnicówka nie wejdzie.
MineQuest
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: MineQuest » 13 kwie 2020, 12:41
kamar pisze: ↑
13 kwie 2020, 12:37
rdarek pisze: ↑
13 kwie 2020, 11:54
Jeśli uchwyt jest dobry to nie wierzę ż zamek jest za duży. Czym mierzone te fi 200.08 ? suwmiarką ?
Mierzyłem średnicówką trzypunktową pożyczoną z zaprzyjaźnionego zakładu.
#18
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 12:46
MineQuest pisze: ↑
13 kwie 2020, 12:41
I tu będzie przyczyna. Zamek ma 3-4 mm i nie ma szans aby bolce średnicówki się dobrze wyłożyły.
bear
#19
Post napisał: bear » 13 kwie 2020, 12:48
tuxcnc pisze:Przy każdym mocowaniu szczęki łapią inaczej i nic się z tym nie da zrobić. Mowa o hartowanym wałku wzorcowym a nie o jakiejś plastelinie.
Tak ma każdy uchwyt i nigdy nie należy mu wierzyć tym bardziej w tokarce. W szlifierce mieliśmy nowe precyzyjne uchwyty bisona i też trzeba było się pilnować, wystarczy że coś podlazło i już były głupoty.
Każdy szanujący fachowiec o tym wie że wykonujemy wszystkie główne operację na tokarce z jednego zamocowania.
#20
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 12:52
bear pisze: ↑
13 kwie 2020, 12:48
Wie też o tym, że wystarczy lekko puknąć i chodzi w setce :) (jeśli faktycznie dobry)
