Płytka na szlakach NE555N, czy to może regulator PWN ?
Układ na NE555 może ktoś rozpozna zastosowanie nowego?
morgal
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: morgal » 12 kwie 2020, 14:14
Witam, potrzebuję właśnie w tej chwili regulatora PWN i wygrzebałem takową płytkę w moich przydasiach.
Niestety z elektroniki jestem noga, doczytałem że na scalaku NE555 właśnie takie układy się lutuje. Niestety nie mogę rozpoznać czy to właśnie takowy ?
Może ktoś rozpoznaje układzik i podpowie jego zastosowanie, będę bardzo wdzięczny .
IIS
Re: Płytka na szlakach NE555N, czy to może regulator PWN ?
Post napisał: IIS » 12 kwie 2020, 14:54
Tak na zdjęciu widzę NE555 - to właśnie te 3 piątki :) Pytanie - do czego chcesz to zastosować ?
A i to co jest na zdjęciu wygląda trochę jak wyłącznik czasowy z regulacją czasu zadziałania przekaźnika.
morgal
Posty w temacie: 10
Post napisał: morgal » 12 kwie 2020, 15:33
Chciałem zastosować do regulacji obrotów silniczka od wycieraczek samochodowych.
Właśnie przed chwilą czytałem coś że ten scalak stosują ludzie do układów wyłączania czasowego.
Próbuje właśnie zbudować pólautomat , zgrzewarkę do maseczek z flizeliny i taki układ by się przydał do regulacji pracy owych silniczków.
Z drugiej strony mam problem z dobraniem grzałek i zastanawiałem się czy nie użyć w tym celu zgrzewarki do cienkich blach na trafkach z mikrofalówki jaką kiedyś zmajstrowałem.
Nie posiada ona regulacji czasu zgrzewu i może ta pożyteczna znalazła by takowe zastosowanie ?
Rozumiem że układ jest potrójny.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 16:08
NE555 to timer. Używa się go do budowy wyłączników czasowych (dawno temu robiłem tak zegar ciemniowy).
Ale używa się go też jako generator o zmiennym wypełnieniu, czyli to PWM. Ale do sterowania silnika potrzebujesz jeszcze jakiegoś tranzystora.
Wpisz w google NE555 PWM, to dostaniesz setki schematów
morgal
Posty w temacie: 10
Post napisał: morgal » 12 kwie 2020, 16:51
Wpisywałem w google, jest schematów mnogo, próbowałem porównać je z tą płytką.
Żeby sprawdzić ten układ muszę podpiąć zasilanie 12V DC, patrząc na przekaźniki wnioskuje że na wyjściu nie będę miał już napięcia DC ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 17:05
Tak płytka to na pewno nie jest regulator prędkości. Tego się nie da zrobić przekaźnikami.
To są na 99% timery
morgal
Posty w temacie: 10
Post napisał: morgal » 12 kwie 2020, 17:20
Też by mnie na tą chwilę urządzały timery, czyli na wyjście silnik na 230v mam dać ?
Raczej nie wygląda mi ten układzik na takową przetwornice i raczej amperowo też chyba nie powala, niby na przekaznikach jest napisane 10A 277VAC.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 17:25
Istotne jest tylko to co potrafi przekaźnik. Spokojnie możesz podłączać odbiorniki 2kW.
Tylko musisz podłączyć jakieś zasilanie.
Nie widzę też żadnego wyzwalania.
Może to jest np. mrugające oświetlenie do choinki?
morgal
Posty w temacie: 10
Post napisał: morgal » 12 kwie 2020, 17:51
Właśnie też się zastanawiam jak jest wyzwalanie napięcie.
Podałem zasilanie 12V z zasilacza led. i na wyjściu żadnych odczytów nie ma.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Może dlatego że zasilacz impulsowy jest.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 17:57
Co masz podpięte do nóżki 2 scalaka? Tam jest wyzwalanie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
