Glowica czy frez?
luki158
Glowica czy frez?
Post napisał: luki158 » 08 kwie 2020, 18:43
Cześć, zastanawiam się nad kupnem głowicy high feed. Standardowo używam głowicy tylko do planowania a potem objezdzam wszystko frezem. Tylko zauważyłem że frezy dość szybko lecą, używam frezów wysokowydajnych, ale ostrza dość szybko się tępią. Zazwyczaj nie obrabiam jaskis dużych detali. Glowice mam na płytki xdkt więc nie można nią jakoś poszaleć. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z głowicami high feed, na jak długo starczają płytki i jaki jest koszt użytkowania w stosunku do frezów. Jak możecie to podajcie model jaki używacie i czy jesteście zadowoleni. Zazwyczaj kupuje narzędzia na wnt, więc jeśli ktoś ma u nich jakiś dobry model to niech wyśle na Pw.
Re: Glowica czy frez?
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2020, 18:48
Jak głowiczkę , to polecam tą :
narzedzia-do-obrobki-zgrubnej-stali-t104741.html
luki158
Post napisał: luki158 » 08 kwie 2020, 18:56
Wiesz jaka jest orientacyjna cena takiej głowicy?
mag999
Post napisał: mag999 » 08 kwie 2020, 20:31
U nas używamy głowicy od korloy fi 20. Jak dobrze pamiętam to cena ok 690 a płytka ok 23 zł. Starczaja na całkiem długo pod warunkiem że rozsądnie Jedziesz.
luki158
Post napisał: luki158 » 09 kwie 2020, 18:42
Podaj jakieś parametry do tej głowicy, wiadomo że to wszystko zależy od materiału, ale chodzi mi tak ogólnie.
wacpan
Post napisał: wacpan » 09 kwie 2020, 19:51
Głowica high feed wnt fi 20, obroty 4k posuw 4-6. Na pewno ekonomiczniejsze od frezów.
Cechę mogę podać jak będę w pracy. Pozdr
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 09 kwie 2020, 22:51
KYOCERA robi dobre high feedy i w przystępnej cenie (można dostać spory upust)
Z drugiej strony jak ci idą frezy to może warto zainwestować w solidne oprawki jak NIKKEN lub REGOFIX (FRANKEN ma takie same)
