WYKRAWANIE, TOLERANCJA JEDNEGO I DWOCH ELEMENTOW
CwaniakzPKSUuuu
Post napisał: CwaniakzPKSUuuu » 04 kwie 2020, 22:41
Jak w temacie. Chodzi o konstruowanie wykrojników. Opieram się na książce Marciniaka (moge zamiescici zdjecia jakby trzeba bylo )
" Konstrukcja Wykrojników" i mam kilka pytań.
"Przyjecie zasady indywidualnego dopasowywania krawedzi tnacych z zadanym luzem umozliwia rozszerzenie tolerancji wykonawczej bez obawy uzyskania przy cienkim materiale niewlasciwych luzow miedzy krawedziami tnacymi "
Skad wiadomo ze umozliwia rozszerzenie tolerancji wykonawczej bez obawy uzyskania niewlasciwych luzow (przy tolerowaniu jednego elementu) ? i jak wykazac ze niewlasciwy luz mozna uzyskac przy tolerowaniu obydwu elementów ?
dlaczego przy wykrawaniu otworow podaje sie najmniejsze wymiary nominalne (z gorna odchylka) a przy wykrawaniu np krazków podaje sie najwieksze wymiary (średnice) nominalne (z dolna odchylka ) str 51 ?
przeciez można by tak samo podać średnice nominalną stempla plus odchylki a a takze srednice matrycy jako srednica stempla + luz i odchylki
"pewne zastrzezenia moze wzbudzic koniecznosc zrezygnowania w tym przypadku z zasady tolerowania w glab materialu"
jakie korzysci daje tolerowanie w glab materialu ze budzi to pewne zastrzenia ? Krotsza forma zapisu ? str 50
Dlaczego do stempli nieokraglych stosuje sie dopasowanie indywidualne tzn najpierw np konstruuje sie stempel i do niego dopasowuje sie matryce zamiast podac wymiary matrycy i stempla (z uwzgledniem luzu) oraz podac odchylki
Przeto
Re: WYKRAWANIE, TOLERANCJA JEDNEGO I DWOCH ELEMENTOW
Post napisał: Przeto » 05 kwie 2020, 12:49
Z którego roku to wydanie masz?
CwaniakzPKSUuuu
Post napisał: CwaniakzPKSUuuu » 07 kwie 2020, 22:52
Wydanie III poprawione dostępne w sieci jak "nakarmisz chomika"
Wróć do „Rysunek techniczny”
