Grzejące się wrzeciono
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 29 mar 2020, 16:19
Witam skaczylem budowę a raczej przeróbkę jarocinki na CNC podczas pracy może z 1.5 godz pracowała strasznie nagrzalo się wrzeciono ciężko ręką dotknąć pomyślałem że pierścień jest zbyt mocno dociągnięty do łożyska więc trochę poluzowalem lecz problem nie ustąpił miał może ktoś taka maszynkę z tym problemem ? Albo chociaż dtr do niej ? Jyc 25
maciek95k
Re: Grzejące się wrzeciono
Post napisał: maciek95k » 29 mar 2020, 20:49
Wrzeciono oryginalne? Podkręcałeś obroty silnika w jakiś sposób?
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 30 mar 2020, 11:51
Tak orginalne silnik też orginal nie podkręcałem obrotów zostawiłem to bez zmian ogólnie frezarka ma może pół roku po zakupie i tylko było wiercone nigdy dłużej nie pracowała
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 30 mar 2020, 13:06
Może olej nie dociera do łożysk wrzeciona i przez to się grzeją?
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 30 mar 2020, 14:35
Na jakich obrotach pracowalo?
Niektore starsze maszyny nie sa przystowone do duzych predkosci obrotowych tylko do duzych frezow/glowic w srednim zakresie obrotow.
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 30 mar 2020, 17:08
Obroty 1200 max jest 1800 oleju nalałem lecz przy pracy wszystko mi kapało i tak mam wannę do płukania
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 mar 2020, 18:22
Poczekaj, bo trzeba to razem ogarnąć. ogólnie frezarka ma może pół roku po zakupie i skaczylem budowę a raczej przeróbkę jarocinki na CNC. Czy to frezarka z tych zdjęć, z tego posta: sruba-trapezowa-luz-t104295-20.html#p721760
Jeśli tak, to nie jest chyba istotne, że pół roku po zakupie. To bardzo stary model. Wymieniłeś w niej łożyska, oczywiście najtańszych chińskich nie stosowałeś. Żadna rurka od smarowania nie jest zagięta? Pompka działa? Przy takich obrotach ta frezarka nie powinna się grzać, o ile wrzeciono jest (było?) w porządku. Moim zdaniem warto wrzeciono rozebrać na części pierwsze, obejrzeć, zobaczyć czy w łożyskach nie ma kwadratowych kulek, powymieniać uszczelnienia i chodzić powinno.
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 30 mar 2020, 19:44
Lozyska wrzeciona nie wymieniałem właśnie chyba to pozostaje ale pompka jest tam tylko do stołu do wrzeciona nie ma chyba że mi coś umklo
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
Dzięki wielkie tak jest pompka na pewno którą raczej musiałem zdemontować i tu problem
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 30 mar 2020, 20:12
Po prawej stronie jest pokrywka. O ile pamiętam pod nią jest pompa zębata. Zasilana wału w środku. Wyczyść ją. U mnie nie działała i trzeba było korpus na magnesówce delikatnie przeszlifować na wysokości (koła zebate z czoła przepuszczały).
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 31 mar 2020, 07:16
Wezmę się puzniej do roboty za to ale już jest dobrze bo wiadomo za co się zabrać może nie zajechalem łożysk za ten czas
