Grzejące się wrzeciono
creattine1
Posty w temacie: 9
Re: Grzejące się wrzeciono
Post napisał: creattine1 » 31 mar 2020, 15:58
Trochę tego nie rozumiem jest pompa ale ja napędza silnik posowow czyli jakbym sobie wiercił to nie ma wrzeciono smarowania czy jest jeszcze 2 pompa ?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 31 mar 2020, 17:38
W korpusie tym dużym powinna być pompa od główki. Nie w skrzynce pod stołem.
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 31 mar 2020, 18:27
Pompa bije ładnie a rozbierales wrzeciono sorzydal by mi się schemat jakis jest bicie na nim ręką ruszę nawet 0.05 mm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 mar 2020, 18:28
Znalazłem na naszym forum (to chyba ta frezarka): smarowanie-lozysk-wrzeciona-frezarki-fy ... 02722.html
Gość też miał problemy ze smarowaniem. Tu prawdopodobnie też jest problem ze smarowaniem łożysk. Spytaj gościa, z tamtego wątku, jak temat rozwiązał.
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 31 mar 2020, 19:17
Wysłałem wiadomość ale aktywny był w grudniu tak że odpowiedzi się nie doczekam raczej .Tam mu ktoś odpisał żeby zmienił łożyska i smarem smarował co do łożysk drogo wychodzą mniej więcej do frezarki bo do tokarki słyszałem że nawet nieraz nie opłaca się robić tylko złom
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 01 kwie 2020, 18:13
Łożysko siadło wymienione 2 odrazy i 2 na dole zostały stare nawet bicie wrzeciona znikło tylko mam źle kupione tuleje zaciskowe ISO 40 er 32 na nim jest bicie 0.08 z tym chyba już nic nie zrobi
