PLC w LinuxCNC
PLC w LinuxCNC
Post napisał: kamar » 21 mar 2020, 05:37
Wykorzystując ten częściowy areszt domowy postanowiłem rozgryść PLC wbudowanego w LinuxCNC.
Po pobieżnej lekturze wygląda, że wiele zadań realizowanych w halu i na zewnętrznych przekażnikach załatwił by prościej
tam gdzie jest mesa.
I tu prośba :) Ma ktoś jakieś proste, działające drabinki coby poćwiczyć na symulatorze ?
cyna's
Re: PLC w LinuxCNC
Post napisał: cyna's » 21 mar 2020, 06:29
kamar pisze:
21 mar 2020, 05:37
Proste przykłady, ale to chyba kolega widział.
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/ladde ... mples.html
Nie miałem okazji jeszcze zgłębić tematu PLC w LinuxCNC, nie był mi niezbędny. Wszystko do zrobienia w hal, ewentualnie własny component i działa pięknie.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Re: PLC w LinuxCNC
Post napisał: kamar » 21 mar 2020, 06:40
cyna's pisze:
21 mar 2020, 06:29
Się zgadza tyle, że w PLC prościej powinno się zrobić wielopiętrowe uzależnienia. Lepiej widać i trudniej o literówkę :)
adam Fx
Re: PLC w LinuxCNC
Post napisał: adam Fx » 21 mar 2020, 07:11
Niestety mało jet przykładów jak korzystałem z:
https://youtu.be/Y-T2uV7LIOQ
https://youtu.be/PEVcbnpExLc
i na razie wyszło mi to https://youtu.be/OJap9CVGacg
kamar pisze:że w PLC prościej powinno się zrobić wielopiętrowe uzależnienia.
dla mnie jest wygodniejsze od HAL i od razu widać na symulacje jakie ścieżki i wartości są aktywne
Re: PLC w LinuxCNC
Post napisał: kamar » 21 mar 2020, 08:07
HAL jest mniej wygodny ale przy ograniczonej liczbie wejść i wyjść jest niezastąpiony. Tam , gdzie i tak są mesy, będzie prościej.
