Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 09 mar 2020, 10:56
Mam do zrobienia programy pod frezowanie w stali żaroodpornej 1,4841
Frezy z wnt do stali żaroodpornych o średnicach 1,5 do zgrubnej i 0,8 na gotowo.
Czy ktoś frezował w podobnym materiale? Według katalogu 15.000 obrotów i 73 posuwu, ale myślałem nad strategią trochoidalną, sprawdzi się?
ser1ous
Re: Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
Post napisał: ser1ous » 09 mar 2020, 18:04
Trochoidy takimi małymi frezami jeszcze nie widziałem.
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 06:07
@ser1ous
No ja też nigdzie nie znalazłem czegoś podobnego, ale jakoś temat trzeba ugryźć
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2020, 07:02
Trochoid małym frezem w twardym materiale wydaje się być wręcz wskazany. Przede wszystkim więcej miejsca na odprowadzanie wiórów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2020, 07:18
bmas18 pisze:ale jakoś temat trzeba ugryźć
ja to bym filmik z tego chętnie zobaczył.
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 07:28
@TOP67
Niby tak niby nie, kwestia tego czy ten frezik się nie złamie przy braniu 0,8mm w osi Z. Może lepiej go puścić po 0,4mm? Znowu to wydłuży strasznie czas pracy. Nie ukrywam że to moje pierwsza styczność z tego typu obróbką.
Do tego kwestia chłodziwa, według katalogu tylko sprężone powietrze, tylko przy tego typu obróbce, lepiej by było to chłodziwo jednak puścić?
@adam Fx
Jak się uda to może się coś nagra
Butler
Post napisał: Butler » 10 mar 2020, 08:44
Ale co chcesz wykonać? Dobór strategii jest kluczowy, nie ma jednej uniwersalnej do wszystkiego. A zaraz ktoś wyskoczy że lepiej piłkowym frezem obrabiać... ;)
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 08:47
@Butler
Matryce do odbijania, dlatego takie małe frezy, piłką niema szans(prostopadłe krawędzie wysokie na 3mm)
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 10 mar 2020, 08:59
Wg mnie po 0,4 mm to za dużo na takie freziki. Po 0,04 mm bym prędzej puścił. Jak nie mniej.
Jak frezy dedykowane do tej stali to spróbuj katalogowo na sprężone powietrze.
Butler
Post napisał: Butler » 10 mar 2020, 09:06
Coś tam robiłem frezami 1,0 w żaroodpornej. Przy obróbce dynamicznej z CAMa, posuw dałem większy bo 0,01mm na pióro, ale nie przekraczałem ae 0,15D.
Ap 0,8 da radę. Podnoś go przy nawrocie by dnem nie szurał. Ap małymi wartościami to zajedziesz je szybko, końcówki się stepią i frez śmietnik.
Wróć do „Obróbka metali”
