Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
bmas18
- Posty w temacie: 9
Mam do zrobienia programy pod frezowanie w stali żaroodpornej 1,4841
Frezy z wnt do stali żaroodpornych o średnicach 1,5 do zgrubnej i 0,8 na gotowo.
Czy ktoś frezował w podobnym materiale? Według katalogu 15.000 obrotów i 73 posuwu, ale myślałem nad strategią trochoidalną, sprawdzi się?
TOP67
Re: Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
Trochoid małym frezem w twardym materiale wydaje się być wręcz wskazany. Przede wszystkim więcej miejsca na odprowadzanie wiórów.
adam Fx
ja to bym filmik z tego chętnie zobaczył.bmas18 pisze:ale jakoś temat trzeba ugryźć
bmas18
@TOP67
Niby tak niby nie, kwestia tego czy ten frezik się nie złamie przy braniu 0,8mm w osi Z. Może lepiej go puścić po 0,4mm? Znowu to wydłuży strasznie czas pracy. Nie ukrywam że to moje pierwsza styczność z tego typu obróbką.
Do tego kwestia chłodziwa, według katalogu tylko sprężone powietrze, tylko przy tego typu obróbce, lepiej by było to chłodziwo jednak puścić?
@adam Fx
Jak się uda to może się coś nagra
@adam Fx
Butler
Ale co chcesz wykonać? Dobór strategii jest kluczowy, nie ma jednej uniwersalnej do wszystkiego. A zaraz ktoś wyskoczy że lepiej piłkowym frezem obrabiać...
ser1ous
Wg mnie po 0,4 mm to za dużo na takie freziki. Po 0,04 mm bym prędzej puścił. Jak nie mniej.
Jak frezy dedykowane do tej stali to spróbuj katalogowo na sprężone powietrze.
Butler
Coś tam robiłem frezami 1,0 w żaroodpornej. Przy obróbce dynamicznej z CAMa, posuw dałem większy bo 0,01mm na pióro, ale nie przekraczałem ae 0,15D.
Ap 0,8 da radę. Podnoś go przy nawrocie by dnem nie szurał. Ap małymi wartościami to zajedziesz je szybko, końcówki się stepią i frez śmietnik.
