Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
cnc laser 150x210
Mwdesign
Witam szukam kogoś do wykonania Plotera laserowego o polu roboczym 1450x2100mm i mocy 60=80 watt
Maszyna do cięcia tkanin.
Najlepiej z lokalizacji MAŁOPOLSKA , ŚLĄSK , PODKARPACIE.
Nie koniecznie musi być do firma, niepotrzebuje faktur atestów itp.
Jakby był ktoś zainteresowany proszę o kontakt [email protected]
aleksander83
Re: Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
Poszukaj używkę, zapłacisz mniej być może za lepszą jakość. Tkaniny tna się dobrze na tubie RECI W1 - wymiana tuby w stosunku do maszyny nie będzie droga.
harma
Czytaj: nie stać mnie na maszynę, nawet używaną, więc szukam kogoś kto na lewo, bez papierów, zrobi mi jak najtaniej jak to możliwe ploter laserowy, nieważne są przy tym dla mnie względy bezpieczeństwa (mojego lub ewentualnych moich pracowników, jeżeli takowi są)...Mwdesign pisze: ↑21 lut 2020, 21:48Witam szukam kogoś do wykonania Plotera laserowego o polu roboczym 1450x2100mm i mocy 60=80 watt
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
aleksander83
Używaną kupisz taniej niż robioną nawet bez papierów. Pomijając fakt, że osoba która ją złoży bez papierów pewnie będzie zaczynać i szansa że zrobi dobrą maszynę jest raczej znikoma.
Względy bezpieczeństwa dla pracowników pomijasz... to akurat ciężko nawet komentować. Im mniej takich bzdur na forum tym lepiej.
bratanek65
Chłopaki poczuli oddech konkurencji i dostali białej gorączki
A co powiesz na firmową 3,1 x 1,5 m?
"Let's Go Brandon"
Jeśli myślisz że jesteś dowcipny, to się mylisz.
Jak ktoś sobie kupi u partacza frezarkę, to jego sprawa, najwyżej frez połamie i popsuje materiał.
Ale laser to narzędzie wyjątkowo niebezpieczne, w pewnych warunkach potrafi porazić operatora czy osoby postronne nawet z dużej odległości.
To naprawdę nie jest temat do żartów, a ogłoszenia "kupię laser bez atestu" powinny być natychmiast usuwane.
bratanek65
Nie prawda. Trzeba się dobrze postarać żeby sobie zrobić krzywdę przy pomocy plotera laserowego. Zaznaczam, ze nie mówimy tutaj o maszynach o mocy wielu kilowatów tylko o ploterku do wycinania tkanin.
Tyle, że to i tak bicie piany bo autor już stracił zainteresowanie własnym wątkiem.
"Let's Go Brandon"
dasza77
Czyżby znalazł się chętny do wykonania lasera? Interesuje mnie ten temat, bo chciałbym spróbować we własnym zakresie zbudować ploter laserowy. Przeglądam to forum od dłuższego czasu ale nie natknąłem się na relacje z samodzielnej budowy plotera co2. Czyżby gdzieś był haczyk, czy trudnośc nie do pokonania? Chyba najistotniejszym zagadnieniem jest korzystny zakup elektroniki sterującej wraz z oprogramowaniem - tutaj upatruję głównej trudności. Chętnie poznam opinie bardziej doświadczonych kolegów.
