CAM czas obróbki
Błąd w podanym czasie obróbki materiału CAM - Mach3
rysiek 62
CAM czas obróbki
Post napisał: rysiek 62 » 17 lut 2020, 17:31
Witam , od 30 - stu kilku lat rzeźbię świątki duże i małe jak popadnie ale kręgosłup i lekarze powiedzieli dość a chęci jeszcze są.Wpadłem na pomysł aby zakupić frezarkę CNC 30/40 3D chińską bo tylko na taką mnie stać. I mam taki problem zainstalowałem Macha3 w wersji do 500 linii kodu i wrzucam do niego g-cod wygenerowany z blender cam jest to ok.16000 linii. Blender cam pokazuje w symulatorze czas pracy ok.40 minut a Mach3 500 linii ok.12min to wyjdzie z 6 godzin.Jest to mała figurka 13 cm. którą w tym czasie mimo ograniczeń wykonam ręcznie.Mam pytanie gdzie leży prawda i ile tak na prawdę potrzeba czasu na wykonanie tej pracy.Dołączam plik ale proszę sprawdzić poprawność.
machpiongoraF20001.zip
(114.39 KiB) Pobrany 99 razy
Steryd
Re: CAM czas obróbki
Post napisał: Steryd » 17 lut 2020, 17:56
linia linii nie równa i nie da się przeliczyć czasu obróbki z proporcji ilości wierszy części do całości programu.
Można?
Morzna!!!
rysiek 62
Post napisał: rysiek 62 » 17 lut 2020, 18:04
Umieściłem troszkę g-codu może ktoś ma podobną maszynę i wypróbuje będzie to jakiś przybliżony czas tak 2 godz by pasował.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 sie 2020, 11:53
W takich przypadkach więcej zależy od obrabiarki, im dynamiczniejsza, tym szybciej ci to zrobi. Co możesz zrobić w Cam-ie, do włączyć opcję zaokrąglania ścieżek np promieniem R0,1mm, (im większy promień tym szybsza obróbka) to znacznie pomaga w takich sytuacjach kosztem dokładności obróbki. No ale nie wszystkie Camy mają taką opcję.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 sie 2020, 12:05
A mógłbyś podzielić się oryginalnym plikiem 3D? Też trenuje właśnie frezarkę...
q
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
rysiek 62 pisze:
17 lut 2020, 17:31
Czas frezowanie dokładny poda Ci tylko CAM / sterowanie które zna dokładnie
dynamikę maszyny. W praktyce przekonasz się gdy wyfrezujesz ;)
Oczywiście możesz oszacować że coś będzie frezować się szybciej / wolniej
ale dokładny czas dopiero na maszynie...
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sie 2020, 17:27
rysiek 62 pisze:
17 lut 2020, 17:31
Powiedzenie, że w przypadku obrabiarek cnc "zrobisz szybciej" z reguły możesz wsadzić miedzy bajki - ale podkreślam z reguły. A w przypadku kiedy zaczynasz produkować bryły 3d to nie możesz tej produkcji porównywać do roboty ręcznej. Przykład już sam podałeś jedną taką bryłę zrobisz szybciej ręcznie niż maszyna. I teraz powinieneś zadać sobie pytanie. Ile czasu zajmie Cii zrobienie 10 takich brył ręcznie a ile czasu zajmie zrobienie takich brył obrabiarce cnc. I tu zwracam uwagę na pewien szczegół. Jeżeli przygotujesz sobie plik obróbkowy który w czasie rzeczywistymi obrabiarka wykona bryłę w ciągu 30 minut to nie znaczy, że 10 takich brył maszyna będzie robiła w ciągu 300 minut. Ja jestem pewien, że maszyna zrobi to o wiele wiele szybciej. I tu napiszę Ci kolejny przykład: jednego dnia na swojej obrabiarce robisz 10 swoich produktów na drugi dzień robisz kolejne 10 szt.. A, że obrabiarka przez dwa dni pracuje sama a Twoja rola to doglądanie czy maszyna dobrze pracuje, to oprócz doglądanie maszyny masz sporo czasu wolnego - przecież przez dwa dni nie będziesz siedział i wpatrywał się co robi narzędzie. I w tym czasie oprócz doglądania maszyny możesz siedząc przy komputerze przygotować sobie kolejne pliki obróbkowe na nowe produkty. W Twoim przypadku obrabiarka cnc zapewni szybką produkcje seryjną niż produkcje jednostkową. Korzyści z tego masz takie, że w ciągu dwóch dni przygotowane jest 10 produktów, na inne 10 szt. masz zrobiony plik obróbkowy i nie dewastujesz swojego kręgosłupa ani całego organizmu. Jedyne co musisz zrobić to przenieść swoje "rzeźbienie" do komputera czyli poznać swojego CAD/CAM-a.
robert
