tokarka Artur Klein CS6250B
opinia o tokarce
.Michał.
Poprosiłbym o opinie odnośnie n/w tokarki jej użytkowników lub osób które miały z nią kontakt.
http://www.arturklein.pl/tokarki_uniwer ... czytem/331
Michał
Michał
bartuss1
- Posty w temacie: 6
Re: tokarka Artur Klein CS6250B
cing cinga nie widział?
Na dzien dobry przygotuj sie na problemy z centrowaniem uchwytu we wrzecionie, camlocka z daleka widać
reszta pewnie od biedy ujdzie w tłoku jak to u chinczykow, ale zazwyczaj najwazniejszy elemenet nie jest wyosiowany, a glownym powodem jest ten zakichany camlock, czyli montaz uchwytu na klach zaciąganych.
.Michał.
No własnie, że widział.......... ale nadal łudzi się, że coś od nich w końcu będzie warte swojej ceny i będzie nadawało się do tego do czego zostało stworzone bez remontu kapitalnego.
bartuss1
ładne zdjęcie, w rzeczywistosci tak sobie, mam jedną chinke od nowosci, ghb cos tam, ten odczyt wytrzymał rok
Dodane 4 minuty 44 sekundy:
kup sobie polską używke zlat 70 tych czy 80 tych, od tego czegoś z daleka
rc36
bartuss1 pisze:ale zazwyczaj najwazniejszy elemenet nie jest wyosiowany, a glownym powodem jest ten zakichany camlock, czyli montaz uchwytu na klach zaciąganych.
Wrzeciono ze złączem camlock to super rzecz, dzięki tej złączce zmiana uchwytu trwa kilkadziesiąt sekund, nie zamieniłbym tego systemu mocowania uchwytu na żaden inny.
bear
Niby tak ale kto normalny zmienia uchwyt kilka razy na dzień? Przy takich uchwytach większym problemem jest zdjęcie uchwytu na łoże i jego przetransportowanie niż samo zdejmowanie.rc36 pisze: ↑15 lut 2020, 21:39bartuss1 pisze:ale zazwyczaj najwazniejszy elemenet nie jest wyosiowany, a glownym powodem jest ten zakichany camlock, czyli montaz uchwytu na klach zaciąganych.
bartuss1
Dla mnie ten uchwyt to przeklenstwo. Jakbym miał duzo zabawy na 4 sczekową planszajbę, to wolałbym nabyc drugą tokarkę. Bo jesli od czasu do czasu to 4 szczekowy mocuje sie na 3 szczekowym. Ewentualnie przekładka na śrubach, może i czasochłonne, ale bez problemów z centrowaniem.
Tak czy siak, z perspektywy czasu drugiej chinki bym nie kupił, zwlaszcza większego kalibru, bo wieksze problemy i większe awarie. A swoją kupiłem chyba w 2008 jakoś. Po 10 latach stała się złomem użytkowym.
rc36
Jak jest wadliwe wrzeciono to trzeba było reklamować, w mojej tokarce po zmianie uchwytu nie ma żadnego problemu z centrowaniem, oczywiście uchwyt który był na pierwszy montaż to był śmietnik i szybko się go pozbyłem.
bartuss1
Wrzeciono akurat bicia nie ma, tam w zakresie setki ujdzie w tłoku, ale jakiego uchwytu bym nie zalozyl wiecznie to samo. Chinszczyzna to chinszczyzna i tu nie ma co zaklinać się na super jakość. Musiałoby być z wyższej półki, ale jeszcze nie spotkałem czegoś chińskiego, co byłoby naprawdę dobre. Póki co wszędzie masówka na prawie identyczną modlę, tylko inne nazwy. Tu zarabia importer, a po roku czasu niech sie użytkownik martwi.
