ROBOFIL CHARMILLES
- Posty w temacie: 9
ROBOFIL CHARMILLES
Mam pytanie na temat ilości przejść drutem.
Wycinam detal jednym przejściem z nastawą REX ,E1 ,H30 detal mam wykonany jednym przejściem na gotowo.
Wymiary są zachowane.
Natomiast chciałem ciąć na 3 przejścia.
REX, E3 ,H 30 1 CIĘCIE Z PŁUKANIEM
REX ,E5, H30 2 CIĘCIE BEZ
REX ,E6 ,H30 3 CIĘCIE BEZ
I Co się okazuje prędkość cięcia podczas 2 cięcia raz skaka raz jest 8m/min za chwilę 0.3mm i to na prostej.
Na detalu brak wymiarów z jednej strony 0.05mm brakuje z drugiej 0.15mm.
Proszę o pomoc jakie nastawy mam dobrać aby ciąć prawidłowo na 2 przejścia i na 3 przejścia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Posty w temacie: 5
Re: ROBOFIL CHARMILLES
Możesz pokazać tabelę technologii?
Z reguły E1,E2 to przejścia zgrubne. E3 detal schodkowy, E4 poketing.
Od E6 są chyba przejścia wykańczjące.
Sprawdź:
REX, E1 ,H 30 1 CIĘCIE Z PŁUKANIEM
REX ,E7, H30 2 CIĘCIE BEZ
REX ,E20, H30 2 CIĘCIE BEZ
Sprawdź:
Tak drut jest chłodzony wodą pod czas drugiego przejscia. Nie ma czerwonej iskry.
Okazuje się że technologia jest ok co stosowałem bo na matrycach mi wychodziło ładnie.
Natomiast chciałem wyciąć stempla na 3 przejscia wykonałem otwór w przygotówce i zrobiłem mostek.
Pierwsze ciecie robiłem REX E4 i zrobiłem odwrócenie ciecia żeby nie przewlekać drutu na 2 przejsciu REX E5 drut robił przejscie cofając sie spowrotem do otworu startowego.
Na REX E5 maszyna zmienia ofset.
REX E4 mialem G42 a na REX E5 G41 bo drut szedł w drugą stronę.I tu jest bład.
Zrobiłem od nowa program z tym ze kazde przejscie zaczyn sie od otworu startowego.
Czyli
REX E4 , 1 ciecie
REX E5, 2 ciecie
REX E6. 3 ciecie
Z tym ze musze za kazdym razem ucinac drut i przewlekac po każdym przejsciu bo kupilem maszyne z wymontowanym systemem ciecia drutu.
Postaram sie jeszcze dzis wrzucic technologie ciecia.
Pozdrawiam.
Czyli
REX E4 , 1 ciecie
REX E5, 2 ciecie
REX E6. 3 ciecie
Pozdrawiam.
Dziś wykonałem próbę cięcia. Detal 10x10xH43mm.
Obróbka na 3 przejscia.
Pomiar detalu wymiar 10mm wynik 9.99mm ale co sie okazało jest jeszcze jeden problem.
Na detalu widać delikatne prążki po drucie , jak by drut miał drżenie. Gdzie szukać usterki ?
Przyłozyłem czujnik zegarowy do drutu i widać bardzo delikatne drganie. Nie jestem w stanie okreslic jakie bo mam czuijnik z dokładnoscią do 0.01mm. Dragania mogą wchać sie w mikronach.
Moge wyslac zdjecie detalu.
Oczka kiedy wymieniałeś?
Oczko nowe. Prowadniki drutu nówki.
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
ULT25A.TEC zmieniałem technologie w tamtym tygodniu. Wczesniej miałem SX25A.TEC możliwe ze technologia nie odpowiednia?
na 3 przejścia jest E2 > E7 > E22. Wybierając sekwencje standardowe taki ukłąd powinien gdzieś tam być.
ULT25 czy SX25 to drut. U oznacza User. Plik drutu aktywujesz taki jaki zakładasz na maszynie, nie można zakładać drutu jaki jest i wybierać plik drutu jaki się trafi. LT oznacza drut twardy tak zwana 900 (na szpuli jest opisane 900n/mm2)
Drut LS to półtwardy inaczej 500n/mm2 i drut miękki LR czyli 400N/mm2 albo mniej.
