poszerzania, napawania materiału
tomrom2879
Post napisał: tomrom2879 » 11 lut 2020, 02:33
Jestem w trakcie wymiany łożysk kierownicy w rowerze, tzw. Sterów. Mam problem ponieważ łożyska sterów nie „siedzą” ciasno w główce ramy, a powinny. Łożysko ma średnice 41,00mm, natomiast otwór w główce ramy ma średnice równą 41,17mm. Podejrzewam, że otwór jest wyrobiony, ponieważ rama roweru jest aluminiowa.
I tutaj pojawia się moje pytanie:
Czy jest możliwość nanieść na łożysko materiał (wygląda to jak odprysk po spawaniu MIGiem) tak żeby zwiększyć średnice tego łożyska o minimum 0,17 mm. Dodam, że łożysko jest stalowe.
Pytam się o to napawanie materiału, bo byłem kiedyś u jednego Pana, (gdzieś w okolicy Elbląga, Malborka ale nie jestem pewien, pamiętam że z Gdyni jechałem do niego ok 2h w stronę S7) mechanika w jego prywatnym domu, żeby wycentrował wał korbowy z mojego motoru (Yamaha XT 600) – zrobił to idealnie na swoim 100 letnim sprzęcie z takimi starymi zegarami, lecz coś mu nie grało z prawym łożyskiem, ponieważ to łożysko nie siedziało ciasno na wale. Facet zdjął to łożysko i w miejsce osadzenia tego łożyska, na wale napawał za pomocą jakiegoś kabelka materiał. Pamiętam, że ocierał tym kabelkiem o wał i szły z tego iskry. Po tym procesie wyglądało to jak dziesiątki mini odprysków. Łożysko weszło ciasno a motor jeździ do dzisiaj bez szwanku. Pamiętam, że ten Pan był bardzo stary i metoda jaką nanosił ten materiał była równie stara (opowiadał mi o tym i jakoś fachowo to nazwał ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć). Ten gość zrobił na mnie bardzo duże wrażenie ponieważ żadna firma w okolicy nie chciała się podjąć centrowania tego wału, a on to zrobił w niecały kwadrans bez żadnego parku maszyn tylko za pomocą jakieś iglicy ze statywem i zegara – ogólnie to biła od niego fachura.
Może orientujecie się o jakiej metodzie pisze? Chciałbym wykorzystać tą metodę w łożyskach kierownicy w moim rowerze.
Może ktoś kojarzy tego starszego Pana? Pamiętam, że numer do niego znalazłem na jakimś forum.
Trochę się rozpisałem ale musiałem. Dzięki za jakąkolwiek radę. Pozdrawiam!
JacekBelof
Re: poszerzania, napawania materiału
Post napisał: JacekBelof » 11 lut 2020, 05:34
Prawdopodobnie był to elektropis/iskrograf... faktycznie pozostawia cieńką, dziwnie wyglądającą warstwę, ale czy to takie profesjonalne... z drugiej strony, skoro zdaje egzamin... w każdym razie wiesz czego szukać, choć jest to sprzęt muzealny -od ładnych nastu lat stosuje się znakowanie laserowe.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 lut 2020, 06:21
Loctite...
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 lut 2020, 09:02
tomrom2879 pisze:
11 lut 2020, 02:33
Czy używał do tego procesu jakiejś cieczy?
JacekBelof pisze:
11 lut 2020, 05:34
Zależy od punktu widzenia, Nie wiem czy to iskrograf ale podobną metodą nadal naprawia się uszkodzenia w maszynach, ale takich gdzie maszyna waży dziesiątki ton a inny sposób naprawy wiązałby się z rozebraniem całego urządzenia i uwaga ze względu na precyzję nie można wykonać napawania
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 lut 2020, 10:08
Kolego jeżeli to iskrografem było robione to chętnie ci użyczę takiego sprzętu , i iskruj sobie do woli . Na pewno tą metodą zmienisz powierzchnię łożyska , stanie się chropowata ale czy przybędzie jej wymiaru??? Prawdą jest że miedziana elektroda iskrografu zużywa się więc w jakieś formie osadzi się na łożysku . Ja tym znakuję narzynki - gwintowniki kiedy zatracą napis .Luźne łożysko w obudowie cynowałem i siedziało mocno ( ale to mój sprzęt i moja odpowiedzialność )
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 lut 2020, 12:00
Gra nie warta świeczki z tym "napawaniem", ale skoro się klient upiera, to proszę bardzo:
http://melontools.com/melondizer/
A ja nadal twierdzę, że Loctite da radę, a jak ma być po taniości,
to zwykła żywica epoksydowa i wkleić miskę. Po problemie...
tomrom2879
Post napisał: tomrom2879 » 11 lut 2020, 12:28
Może było to elektropis ale pamiętam że końcówka nie była sztywną elektrodą, a z kabelka (może zmienił końcówkę na kabel, żeby więcej materiału zostawało na powierzchni?) Hmmm....
Kleju nie mogę użyć bo łożysko to część wymienna.
Z tego co pamiętam to cieczy tam nie było, ale załóżmy że była - co wtedy?
W jaki sposób cynowałeś to łożysko? Może też zastosuję tę metodę...
pavyan
Post napisał: pavyan » 11 lut 2020, 12:30
Jak mówi Kolec7, najprościej wkleić.
Ja jeszcze robiłem to kiedyś wciskając łożysko na folię metalową (nie pamiętam, stalową albo tytanową), ale jest z tym trochę gimnastyki/trudności i przede wszystkim trzeba MIEĆ odpowiedniej grubości i dość sztywną folię.
A z tym z reguły jest problem, bo szczelina przeważnie nie chce mieć szerokości takiej, jak folia będąca pod ręką :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atlc
Post napisał: atlc » 11 lut 2020, 12:48
Do demontażu elementów wklejanych podgrzewa się je opalarką, klej wtedy puszcza.
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 lut 2020, 12:49
tomrom2879 pisze:
11 lut 2020, 12:28
Możesz, klej puszcza po podgrzaniu do około 200 ° C
Gniazdo (aluminium) prawdopodobnie zostało rozepchnięte podczas montażu lub demontażu łożyska. Ale to tylko moje przypuszczenia.
tomrom2879 pisze:
11 lut 2020, 12:28
W przypadku cieczy była by to metoda elektrochemiczna (galwaniczna)
tomrom2879 pisze:
11 lut 2020, 12:28
Nie cynowałem nie miałem potrzeby. Widziałem około 1,5 roku temu jak wykonywano regenerację (naprawę uszkodzenia) cylindra w maszynie u mojego kontrahenta. Niestety ze względu na procedury wprowadzone w tej firmie nie wolno samodzielnie pałętać się po hali i mogłem na proces tylko spojrzeć z daleka. Naprawa trwała kilka czy kilkanaście godzin zamiast miesięcy :shock: i maszyna nadal pracuje.
