Przebudowa drukarki ANET
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 sty 2020, 23:34
Panowie, chciałem sobie kupić pierwszą drukarkę 3D. Zwykłą taniznę ponieważ precyzyjne rzeczy to się taniej robi na tokarkach i frezarkach.
Tylko tak się zastanawiam nad moimi potrzebami. Na początek pole robocze 22x22cm czy coś koło tego wystarczą. Ale w przyszłości pasowałoby zmienić ramę na coś sztywniejszego i od razu większego.
Czy ktoś przerabiał takie powiększanie tej drukarki? Wystarczy w niej zmienić parametry przestrzeni roboczej czy to jakieś zamknięte wynalazki?
Z jednej strony chce mieć taniego gotowca, z drugiej nie chciałbym kupić czegoś co potem wywalać całości.
Ciekawy jestem jakie stoły są dostępne dla takich drukarek. Drukarka do mieszkania więc najchętniej w przyszłości dopasowałbym ją do szafy czy szafki kuchennej (około 500x750mm). No chyba że waga byłaby ponad 50kg :mrgreen:
ishi
Re: Przebudowa drukarki ANET
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 00:15
Daj spokój z Anetami A6/A8 te akrylowe ramy to jest !@#%@$ dramat! Wiem bo miałem.
Na początek celuj w coś na profilach Ender 3 lub Alfawise U30.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 lut 2020, 15:39
Jestem tego świadomy. Ale to jak na razie i tak ma być hobby. Docelowo chciałbym zamówić dedykowaną pod moje możliwości magazynowania - ramę frezowaną/ciętą w aluminium. Tylko już wtedy nie chciałbym się bawić w szukanie głowicy, elektroniki itd A już na pewno nie chciałbym się głowić jak to przeprogramować.
Wczoraj wpadł mi też w oko model oparty chyba o ANET, o nazwie LUME+. Spodobał mi się ponieważ jest z giętej stalowej blachy (raczej lepsze niż akryl) i przychodzi złożona w skrzyni. Tylko nadal się zastanawiam czy przy zmianie ramy można łatwo przeprogramować wymiary osi. Byłbym wdzięczny za informację jak to się robi w tym wynalazku.
Zerknąłem na te Twoje propozycje, cenowo ta sama półka. Tylko niepokoi mnie że obie mają prowadzenie na jakichś rolkach :shock:
Je można przeprogramować na większą ramę?
ishi
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 17:48
Większość drukarek typu RepRap mozna przeprogramować. I większość płyt/kontrolerów pozwala na zmianę softu. Obecnie chyba najpopularniejszym otwartym softem jest Marlin. W nim możesz dowolnie parametryzować maszynę w tym wymiary pola roboczego.
Zarówno anety, endery, i wielewiele innych ma fabryczne oprogramowanie właśnie bazujące na Marlinie.
Te rolki to system V-Slot OpenBuilds https://openbuildspartstore.com/v-slota/
I jeżeli chcesz zmieniać wymiary konstrukcji to właśnie konstrukcja na profilach jest najłatwiejsza do tego. W zależności od układu wymieniasz od 1 do 4 profili na dłuższe i zmienia Ci się dana oś. Lume musiałbyś chyba pociąć kątówką :)
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
