Panowie, chciałem sobie kupić pierwszą drukarkę 3D. Zwykłą taniznę ponieważ precyzyjne rzeczy to się taniej robi na tokarkach i frezarkach.
Tylko tak się zastanawiam nad moimi potrzebami. Na początek pole robocze 22x22cm czy coś koło tego wystarczą. Ale w przyszłości pasowałoby zmienić ramę na coś sztywniejszego i od razu większego.
Czy ktoś przerabiał takie powiększanie tej drukarki? Wystarczy w niej zmienić parametry przestrzeni roboczej czy to jakieś zamknięte wynalazki?
Z jednej strony chce mieć taniego gotowca, z drugiej nie chciałbym kupić czegoś co potem wywalać całości.
Ciekawy jestem jakie stoły są dostępne dla takich drukarek. Drukarka do mieszkania więc najchętniej w przyszłości dopasowałbym ją do szafy czy szafki kuchennej (około 500x750mm). No chyba że waga byłaby ponad 50kg
Przebudowa drukarki ANET
Re: Przebudowa drukarki ANET
Daj spokój z Anetami A6/A8 te akrylowe ramy to jest !@#%@$ dramat! Wiem bo miałem.
Na początek celuj w coś na profilach Ender 3 lub Alfawise U30.
Jestem tego świadomy. Ale to jak na razie i tak ma być hobby. Docelowo chciałbym zamówić dedykowaną pod moje możliwości magazynowania - ramę frezowaną/ciętą w aluminium. Tylko już wtedy nie chciałbym się bawić w szukanie głowicy, elektroniki itd A już na pewno nie chciałbym się głowić jak to przeprogramować.
Wczoraj wpadł mi też w oko model oparty chyba o ANET, o nazwie LUME+. Spodobał mi się ponieważ jest z giętej stalowej blachy (raczej lepsze niż akryl) i przychodzi złożona w skrzyni. Tylko nadal się zastanawiam czy przy zmianie ramy można łatwo przeprogramować wymiary osi. Byłbym wdzięczny za informację jak to się robi w tym wynalazku.
Zerknąłem na te Twoje propozycje, cenowo ta sama półka. Tylko niepokoi mnie że obie mają prowadzenie na jakichś rolkach
Je można przeprogramować na większą ramę?
Większość drukarek typu RepRap mozna przeprogramować. I większość płyt/kontrolerów pozwala na zmianę softu. Obecnie chyba najpopularniejszym otwartym softem jest Marlin. W nim możesz dowolnie parametryzować maszynę w tym wymiary pola roboczego.
Zarówno anety, endery, i wielewiele innych ma fabryczne oprogramowanie właśnie bazujące na Marlinie.
Te rolki to system V-Slot OpenBuilds https://openbuildspartstore.com/v-slota/
I jeżeli chcesz zmieniać wymiary konstrukcji to właśnie konstrukcja na profilach jest najłatwiejsza do tego. W zależności od układu wymieniasz od 1 do 4 profili na dłuższe i zmienia Ci się dana oś. Lume musiałbyś chyba pociąć kątówką
