kalkulator parametrow skrawania
rafal123
Witam ma może ktoś jakiś fajny kalkulator parametrów toczenia, i mam takie pytanie od czego zacząć obliczanie jak nie mam podanej prędkości obrotowej , posuw, jedyne co mam to tylko średnicę materiału
mateu5
Re: kalkulator parametrow skrawania
Tutaj masz fajny kalkulator https://mac.walter-tools.com/
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
- Posty w temacie: 7
I od średnicy D materiału trzeba wyjść by obliczyć prędkość skrawania Vc (dobierając obroty n) tak, by nie przekroczyć zalecanych dla danego narzędzia. Cała reszta w zasadzie jest pochodną wyjściowej Vc...
rafal123
wielkie dzięki a mam jeszcze takie pytanie, w katalogu z płytkami mam podane Vc, wpisuje je w programie jako
obroty S ? a wcześniej pod innym kodem G wpisuję ograniczenie prędkości, prędkość ograniczenia jest jakoś ogólnie przyjęte dajmy 2000 tyś obrotów, żeby nie dobić do maksymalnej prędkości tokarki i gdzie znajduje się Dc średnica ostrza (średnica narzędzia) czy jest to czubek płytki podawany jako promień np jak będzie płytka 0,4 to średnica ostrza będzie 0,8
Dodane 32 minuty 56 sekundy:
czy Dc jest to po prostu średnica materiału wyjściowego
Nie, to dwa różne parametry, choć ściśle z sobą związane.w katalogu z płytkami mam podane Vc, wpisuje je w programie jako
obroty S ?
Vc - prędkość skrawania - to prędkość liniowa(w m/min) z jaką materiał "nabiega" na nóż(jak na rysunku poniżej)
Jest ona ściśle związana ze średnicą D materiału - obwodem koła (w przypadku toczenia oczywiście),
i obrotami n - im większa średnica D lub/i obroty n, tym większa prędkość skrawania Vc.
Trochę osobnym przypadkiem jest przecinanie, gdzie obroty n będą stałe, ale średnica D (na styku z ostrzem) będzie w miarę zagłębiania noża malała, więc i Vc także będzie malało.
https://slideplayer.pl/slide/414021/
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/obro ... nia-dobor/
https://www.sandvik.coromant.com/siteco ... 020-18.pdf
Prędkość Vc dla danego narzędzia(np płytki) podawana w katalogach jest prędkością maksymalną, ale oczywiście można skrawać z mniejszą prędkością Vc jeśli np maszyna nie ma tak dużych(wyliczonych na podstawie Vc i D) obrotów wrzeciona
Dodane 20 minuty 26 sekundy:
Podając symbole musisz podać także albo wzór do jakiego się odnoszą, albo ich opis do danego wzoru, byśmy mówili o tym samym. Bo niestety czasem w zależności kto podaje wzór(Sandvik, Mitsubishi, itd) stosowane są do niego różne symbole dla tego samego parametru, np średnica materiału w jednym to będzie D, w innym może być Dc...wcześniej pod innym kodem G wpisuję ograniczenie prędkości, prędkość ograniczenia jest jakoś ogólnie przyjęte dajmy 2000 tyś obrotów, żeby nie dobić do maksymalnej prędkości tokarki i gdzie znajduje się Dc średnica ostrza (średnica narzędzia) czy jest to czubek płytki podawany jako promień np jak będzie płytka 0,4 to średnica ostrza będzie 0,8
W gro przypadków tak się do obliczeń przyjmuje, bo raczej nikt, zwłaszcza pracując na obrabiarkach manualnych, nie zmienia obrotów wrzeciona po każdym przejściu przetaczając wałek na coraz mniejsze średnice (choć wtedy jak wiemy zmniejsza się Vc).czy Dc jest to po prostu średnica materiału wyjściowego
Może tylko w niektórych przypadkach obróbki CNC obroty są zmieniane w czasie rzeczywistym przez program wraz ze zmianą(dużą) średnicy skrawania ostrza narzędzia (przejścia)...
wojtek10916
RomanJ4 pisze:Prędkość Vc dla danego narzędzia(np płytki) podawana w katalogach jest prędkością maksymalną
Sa to parametry wyjściowe a nie maksymalne wiec mogą być wyższe lub niższe w zależności od sztywności systemu i pozostałych czynnikow.
Butler
Jeśli chodzi o parametry wyjściowe to producenci podają Vc nominalnie maksymalne dla danego typu obróbki (ap/ae) oraz grupy materiałowej. Z własnego doświadczenia... Bardzo często są nawet zbyt optymistyczne do założeń katalogowych i trzeba trochę zaniżać. Ot, idealne warunki muszą być, co trudno spełnić.
Inna sprawa że modyfikując ap/ae możemy parametry znacznie zwiększyć np. podczas tzw. obróbki dynamicznej.
W zasadzie ma Kolega rację, raczej powinienem napisać (maksymalnie) optymalne pod względem tribologicznym (wydajność/zużycie).. co zresztą potwierdza sentencja kolegi Butlera - każdy przypadek jest nieco inny, a wartości katalogowe nieco dla laboratoryjnych warunków.wojtek10916 pisze: ↑29 sty 2020, 11:39RomanJ4 pisze:Prędkość Vc dla danego narzędzia(np płytki) podawana w katalogach jest prędkością maksymalną
Czyli do zastosowania trzeba brać poprawkę na wiele miejscowych czynników...Jeśli chodzi o parametry wyjściowe to producenci podają Vc nominalnie maksymalne dla danego typu obróbki (ap/ae) oraz grupy materiałowej. Z własnego doświadczenia... Bardzo często są nawet zbyt optymistyczne do założeń katalogowych i trzeba trochę zaniżać. Ot, idealne warunki muszą być, co trudno spełnić.
rafal123
wielkie dzięki
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
będę jeszcze miał pytanie ale muszę na razie zrozumieć to co koledzy mi napisali
Dodane 2 godziny 6 minuty 48 sekundy:
ok czyli jak mam podane na płytkach Vc [m/min] obliczam sobie z wzoru n = Vc * 1000
pi * d
i z tego wyniku w programie wartość n wpisuję pod S [obr/min] dodaję odpowiedni kod G czyli stałą prędkość skrawania i mam wyliczone jakie ma mieć obroty materiał na zetknięciu noża z materiałem ( znaczy od kodu G1 X na minus ) a sterowanie sobie samo przelicza czyli dodaje obroty materiału, jak nóż będzie coraz bliżej osi środka materiału (do kodu G które ogranicza prędkość wrzeciona) żeby przy tym samym posuwie noża F, materiał był przez cały czas równo obrabiany niezależnie od jego średnicy. tak na mój rozum
pi * d
kivlow
podłączę się pod dyskusję bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak dobiera się parametry ap i ae.
Resztę już rozgryzłem ale z tym mam zagwozdkę skąd je brać ewentualnie jak obliczyć.
Wiem że to prawdopodobnie banalne pytanie ale jak się jest początkującym to czasami problem wielki jak ściana.
