Mach3 działa sobie długo i niezawodnie na obecnym sprzęcie pod windowsem XP. Zmiany w maszynie spowodowały że musiałem dodać drugi port lpt na karcie pci express pod adresem 0xDC0D (firmy sunix).
Pytanie - czy mach wspiera pracę sondy / wejście cyfrowe/ na porcie LPT nr 2 ? Skrypty działają świetnie pod LPT1 natomiast ten sam sprzęt i przeniesienie sygnału na LPT2 powoduje brak funkcji zerowania wysokości narzędzia.
Panel diagnostyczny - lampki led działają jak powinny. Pierwszy raz musiałem się rozbudować do drugiego portu LPT i zastanawiam się czy to nie jest jakieś ograniczenie w samym Machu.
Mach3 wysokość narzędzia a port LPT nr 2
Czy mach wspiera pracę sondy na drugim LPT ?
adam Fx
Re: Mach3 wysokość narzędzia a port LPT nr 2
Nie wiem, nie znam ale być może możesz wybrnąć robiąc szacher macher -> podstawowe funkcje puścić przez LPT2 (powinny działać) a te które nie działają teraz na LPT2 dać na LPT1 .
widzę że kod możesz edytować może coś z zapisem w kodzie robi błąd ale tu tak przejechał ze nie widać co jet w kodzie https://youtu.be/E0A2KuCILn4?t=227avatar pisze:powoduje brak funkcji zerowania wysokości narzędzia.
avatar
Tak własnie zrobiłem z probe ale poza tym jeszcze 3 inputy potrzebuje a z orginalnego portu już nic nie mam
. Dlatego zastanawiam się czy to wina samego macha czy może "lewej przejściówki"
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
