Jakie elektrody do spawania aluminium
Pirat
Witam. Potrzebuję nieraz zaspawać wady odlewnicze w odlewach z alu w związku z tym kupiłem na próbę elektrody jak na foto. Problem w tym że bardzo ciężko zainicjować łuk, a jak jakimś cudem zacznę spawać to momentalnie otulina zasklepia rdzeń elektrody i koniec spawania, wtedy muszę odkryć rdzeń elektrody i tak w kółko, generalnie porażka. Może ktoś polecić sprawdzone elektrody do alu?
Petroholic
Re: Jakie elektrody do spawania aluminium
Używałem takich i dawały radę... Spróbuj prąd podkręcić
Zwykle spawarka spawa stal metodą DCEN - "minus" na elektrodzie.
Odwróć biegunowość by na elektrodzie był "plus" - metoda DCEP, chyba, że na opakowaniu elektrod pisze inaczej("DC-").
Sprawdź zanim zaczniesz sprawdzać inne możliwości.
Ale jeśli w stopie Alu jest dużo krzemu to spawanie może być problematyczne..
http://info.grafen.ippt.pan.pl/bazy/baz ... ulona.html
Pirat
Już wczoraj na to wpadłem, że użyłam złych elektrod zamiast ALSI12 spawałem ALSI5. "+" był na elektrodzie, kupię chyba na próbę kilka elektrod ALSI12 i zobaczę co się będzie działo. Dodam jeszcze, że do spawania podchodziłem dwa razy, za pierwszym razem elektrody bez suszenia, odlew zimny, druga próba temp. odlewu 250st. elektrody suszone 10godzin w temp. 200st. Obie próby w wyszły tak samo źle, 2 sekundy spawania i elektroda zasklepiona.
Petroholic spawałeś tymi elektrodami blachy czy odlewy?
biały Murzyn
Spróbowałem i prawie mnie zabiło; świetna rada :/
Petroholic
Przykładałeś elektrody do języka czy jak??? Może dla odmiany weź uchwyt w rękę, masę przykręć (przypnij) do elementu (lub stołu) a spawarkę wyjmij z kałuży? Albo nie spawaj na zewnątrz podczas deszczu... Nic innego co mogłeś odwalić mi do głowy nie przychodzi...
Pirat
Jednak spawanie aluminium elektrodą mi nie idzie. Znacie jakiś sprawdzony klej do aluminium w kolorze aluminium, chodzi tylko o zaklejenie wad odlewniczych, ten klej nie przenosił by żadnych obciążeń.
