Jakie elektrody do spawania aluminium
Pirat
Post napisał: Pirat » 15 sty 2020, 19:57
Witam. Potrzebuję nieraz zaspawać wady odlewnicze w odlewach z alu w związku z tym kupiłem na próbę elektrody jak na foto. Problem w tym że bardzo ciężko zainicjować łuk, a jak jakimś cudem zacznę spawać to momentalnie otulina zasklepia rdzeń elektrody i koniec spawania, wtedy muszę odkryć rdzeń elektrody i tak w kółko, generalnie porażka. Może ktoś polecić sprawdzone elektrody do alu?
Petroholic
Re: Jakie elektrody do spawania aluminium
Post napisał: Petroholic » 16 sty 2020, 00:10
Używałem takich i dawały radę... Spróbuj prąd podkręcić :)
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2020, 09:13
Zwykle spawarka spawa stal metodą DCEN - "minus" na elektrodzie.
Odwróć biegunowość by na elektrodzie był "plus" - metoda DCEP, chyba, że na opakowaniu elektrod pisze inaczej("DC-").
Sprawdź zanim zaczniesz sprawdzać inne możliwości.
Ale jeśli w stopie Alu jest dużo krzemu to spawanie może być problematyczne..
http://info.grafen.ippt.pan.pl/bazy/baz ... ulona.html
Pirat
Post napisał: Pirat » 16 sty 2020, 11:28
Już wczoraj na to wpadłem, że użyłam złych elektrod zamiast ALSI12 spawałem ALSI5. "+" był na elektrodzie, kupię chyba na próbę kilka elektrod ALSI12 i zobaczę co się będzie działo. Dodam jeszcze, że do spawania podchodziłem dwa razy, za pierwszym razem elektrody bez suszenia, odlew zimny, druga próba temp. odlewu 250st. elektrody suszone 10godzin w temp. 200st. Obie próby w wyszły tak samo źle, 2 sekundy spawania i elektroda zasklepiona.
Petroholic spawałeś tymi elektrodami blachy czy odlewy?
biały Murzyn
Post napisał: biały Murzyn » 13 kwie 2020, 21:27
Petroholic pisze:
16 sty 2020, 00:10
Spróbowałem i prawie mnie zabiło; świetna rada :/
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 maja 2020, 21:04
Przykładałeś elektrody do języka czy jak??? Może dla odmiany weź uchwyt w rękę, masę przykręć (przypnij) do elementu (lub stołu) a spawarkę wyjmij z kałuży? Albo nie spawaj na zewnątrz podczas deszczu... Nic innego co mogłeś odwalić mi do głowy nie przychodzi...
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 21:06
Mial mokre buty i stal na betonie
Pirat
Post napisał: Pirat » 17 sie 2020, 21:39
Jednak spawanie aluminium elektrodą mi nie idzie. Znacie jakiś sprawdzony klej do aluminium w kolorze aluminium, chodzi tylko o zaklejenie wad odlewniczych, ten klej nie przenosił by żadnych obciążeń.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 18 sie 2020, 00:58
Epidian 5 + pył ze szlifowania alu dla kolorku
Pirat
Post napisał: Pirat » 18 sie 2020, 20:25
Nie mam pyłu aluminium, wlałbym jakiś gotowy klej w kolorze alu.
