Jakie elektrody do spawania aluminium
Witam. Potrzebuję nieraz zaspawać wady odlewnicze w odlewach z alu w związku z tym kupiłem na próbę elektrody jak na foto. Problem w tym że bardzo ciężko zainicjować łuk, a jak jakimś cudem zacznę spawać to momentalnie otulina zasklepia rdzeń elektrody i koniec spawania, wtedy muszę odkryć rdzeń elektrody i tak w kółko, generalnie porażka. Może ktoś polecić sprawdzone elektrody do alu?
Re: Jakie elektrody do spawania aluminium
Używałem takich i dawały radę... Spróbuj prąd podkręcić
Zwykle spawarka spawa stal metodą DCEN - "minus" na elektrodzie.
Odwróć biegunowość by na elektrodzie był "plus" - metoda DCEP, chyba, że na opakowaniu elektrod pisze inaczej("DC-").
Sprawdź zanim zaczniesz sprawdzać inne możliwości.
Ale jeśli w stopie Alu jest dużo krzemu to spawanie może być problematyczne..
http://info.grafen.ippt.pan.pl/bazy/baz ... ulona.html
Już wczoraj na to wpadłem, że użyłam złych elektrod zamiast ALSI12 spawałem ALSI5. "+" był na elektrodzie, kupię chyba na próbę kilka elektrod ALSI12 i zobaczę co się będzie działo. Dodam jeszcze, że do spawania podchodziłem dwa razy, za pierwszym razem elektrody bez suszenia, odlew zimny, druga próba temp. odlewu 250st. elektrody suszone 10godzin w temp. 200st. Obie próby w wyszły tak samo źle, 2 sekundy spawania i elektroda zasklepiona.
Petroholic spawałeś tymi elektrodami blachy czy odlewy?
Spróbowałem i prawie mnie zabiło; świetna rada :/
Przykładałeś elektrody do języka czy jak??? Może dla odmiany weź uchwyt w rękę, masę przykręć (przypnij) do elementu (lub stołu) a spawarkę wyjmij z kałuży? Albo nie spawaj na zewnątrz podczas deszczu... Nic innego co mogłeś odwalić mi do głowy nie przychodzi...
Jednak spawanie aluminium elektrodą mi nie idzie. Znacie jakiś sprawdzony klej do aluminium w kolorze aluminium, chodzi tylko o zaklejenie wad odlewniczych, ten klej nie przenosił by żadnych obciążeń.
