Cześć,
Mam pytanie do was wczoraj podczas pracy znikło mi 5V z zasilacz podanego w temacie. Sterownik M2 Nano.
Płytka główna zasilana z innego zasilacz działa steruje krokami komunikuje się z komputerem panel z którego ustawia się moc martwy... Obwód WN jest sprawny po wycięciu wtyczki sterujące i po naciśnięciu test tuba wyzwala wiązkę.
Czy podanie zasilania 5V z innego zasilania na płytkę sterującą mocą uda się sterować zasilaczem bez 5v w zasilaczu ?
Zasilacz MYJG50W
bratanek65
Re: Zasilacz MYJG50W
"Płytka główna zasilana z innego zasilacz działa steruje krokami komunikuje się z komputerem panel z którego ustawia się moc martwy"
Nie wiem jak dla innych ale dla mnie to niezrozumiały bełkot.
"Let's Go Brandon"
ktsylwek
To opiszę bez bełkotu...bratanek65 pisze: ↑12 sty 2020, 15:05"Płytka główna zasilana z innego zasilacz działa steruje krokami komunikuje się z komputerem panel z którego ustawia się moc martwy"
Płytka M2 Nano w którą wpinamy kabel USB działa po włączeniu lasera ustawia karetkę w pozycję 0 i komunikuje się z komputerem.
Panel na którym ustawia się moc z jaką ma pracować tuba po podaniu prądu na zasilacz jest martwy!
Zasilacz podaje napięcie na tubę po przyciśnięciu TEST na odłączonej wtyczce od sterowania.
Jakiś pomysł co można z tym zrobić ?
TOP67
A o przecinkach słyszałeś?
Płytka Nano działa dopiero po włączeniu lasera? Czy działa (bo jest zasilana z USB), a po włączeniu zasilania lasera ustawia karetkę?
Prądu się nie podaje. Podaje się napięcie.
ktsylwek
Widzę że na tym forum sami fachowcy od Języka Polskiego... A jakiegoś elektronika brak
Kurde co się dzieje z tymi ludzmi... zamiast skupić się na problemie szukają czy jest przecinek lub że zdanie nie zaczyna się z dużej litery itp...
Pomoc jest na ostatnim miejscu...
Eh...
Ps.
"Prądu się nie podaje. Podaje się napięcie." - co to wniosło do lokalizacji usterki... ?
Człowiek wkurzony bo maszyna przestała działać pyta osób które może coś pomogą a tu lekcja Polskiego...
Eh...
Ps.
bratanek65
Skoro nie chcesz pisać po polsku tylko byle jak, to po prostu spadaj.
Ja nie mam ochoty rozgryzać, co chciałeś napisać tylko ci nie wyszło bo masz w doopie pisanie poprawnie i zrozumiale.
Podstawą cywilizacji jest język a nie bełkot nieuka.
"Let's Go Brandon"
