Zasilacz MYJG50W
ktsylwek
Zasilacz MYJG50W
Post napisał: ktsylwek » 12 sty 2020, 09:51
Cześć,
Mam pytanie do was wczoraj podczas pracy znikło mi 5V z zasilacz podanego w temacie. Sterownik M2 Nano.
Płytka główna zasilana z innego zasilacz działa steruje krokami komunikuje się z komputerem panel z którego ustawia się moc martwy... Obwód WN jest sprawny po wycięciu wtyczki sterujące i po naciśnięciu test tuba wyzwala wiązkę.
Czy podanie zasilania 5V z innego zasilania na płytkę sterującą mocą uda się sterować zasilaczem bez 5v w zasilaczu ?
bratanek65
Re: Zasilacz MYJG50W
Post napisał: bratanek65 » 12 sty 2020, 15:05
"Płytka główna zasilana z innego zasilacz działa steruje krokami komunikuje się z komputerem panel z którego ustawia się moc martwy"
Nie wiem jak dla innych ale dla mnie to niezrozumiały bełkot.
"Let's Go Brandon"
ktsylwek
Post napisał: ktsylwek » 12 sty 2020, 16:55
bratanek65 pisze:
12 sty 2020, 15:05
To opiszę bez bełkotu...
Płytka M2 Nano w którą wpinamy kabel USB działa po włączeniu lasera ustawia karetkę w pozycję 0 i komunikuje się z komputerem.
Panel na którym ustawia się moc z jaką ma pracować tuba po podaniu prądu na zasilacz jest martwy!
Zasilacz podaje napięcie na tubę po przyciśnięciu TEST na odłączonej wtyczce od sterowania.
Jakiś pomysł co można z tym zrobić ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 sty 2020, 19:16
ktsylwek pisze:
12 sty 2020, 16:55
A o przecinkach słyszałeś?
Płytka Nano działa dopiero po włączeniu lasera? Czy działa (bo jest zasilana z USB), a po włączeniu zasilania lasera ustawia karetkę?
Prądu się nie podaje. Podaje się napięcie.
ktsylwek
Post napisał: ktsylwek » 12 sty 2020, 22:17
Widzę że na tym forum sami fachowcy od Języka Polskiego... A jakiegoś elektronika brak
Kurde co się dzieje z tymi ludzmi... zamiast skupić się na problemie szukają czy jest przecinek lub że zdanie nie zaczyna się z dużej litery itp...
Pomoc jest na ostatnim miejscu...
Eh...
Ps.
"Prądu się nie podaje. Podaje się napięcie." - co to wniosło do lokalizacji usterki... ?
Człowiek wkurzony bo maszyna przestała działać pyta osób które może coś pomogą a tu lekcja Polskiego...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 13 sty 2020, 01:50
Skoro nie chcesz pisać po polsku tylko byle jak, to po prostu spadaj.
Ja nie mam ochoty rozgryzać, co chciałeś napisać tylko ci nie wyszło bo masz w doopie pisanie poprawnie i zrozumiale.
Podstawą cywilizacji jest język a nie bełkot nieuka.
"Let's Go Brandon"
