Frezowanie rowków - zużycie freza
Wykruszenie zębów
BRSN
Post napisał: BRSN » 07 sty 2020, 13:18
Wykonuje na frezarce rowki o szerokości 7,8 mm na głębokości 33mm i długości 27 mm frezem fi 6 i dość szybko zużywają mi się narzędzia. Frez jest weglikowy na parametrach ap 1 mm obroty 3500 posów 600. Dosłownie kuszą się zęby po powiedzmy 15-20 sztukach. Niestety maszyna nie pozwala mi na metodę trochoidalna. Jakieś podpowiedzi?
wojtek10916
Re: Frezowanie rowków - zużycie freza
Post napisał: wojtek10916 » 07 sty 2020, 14:23
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 sty 2020, 14:37
Aloha
Zmienić materiał na inny? Może plastelina? ;-D
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 sty 2020, 14:41
Jak zagłębianie, może wstępny otwór do wjeżdżania. Ile piórowy frez? Czy możesz wydmuchiwać wióry?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 sty 2020, 16:18
Aloha
@Majster70 Przecież nie będziemy go ciągnąć za język. Wypadałoby przedstawić sytuację od A do Z. To chyba nie jest jakieś poważne wyzwanie, przedstawić odpowiednio problem?
Pozdrawiam.
BRSN
Post napisał: BRSN » 08 sty 2020, 07:19
Stal zwykła st35. Kanałek jest robiony w wałkach od czoła wałki są fi 27 więc zagłębienia jest poza materiałem. Frez jest 4ro piorowy używam emulsji do chłodzenia a wiórow raczej nie trzeba wydmuchiwac bo spływają z chlodziwem. Capt, taka uwaga dla Ciebie, jeśli nie masz czegoś pożytecznego do wniesienia to lepiej się nie udzielaj bo robisz z siebie barana.
abcdef
Post napisał: abcdef » 08 sty 2020, 08:21
całe pióra ci się kruszą czy tylko narożniki na dole się wykruszają?
Butler
Post napisał: Butler » 08 sty 2020, 08:53
Pierwsze co do głowy mi przychodzi do zastosować frez z fazowanymi ostrzami (np. 0,2mm) lub wręcz jakiś torusowy.
Po drugie frez trzeba wystawić z oprawki najmniej jak się da. Za duży wysięg doprowadzi do drgań i kruszenia ostrza.
Robisz dość głębokie kanałki 33mm w stosunku do średnicy narzędzia. To 5,5D.
Rozważ korzystanie z krótszego (i tańszego) narzędzia by wykonać te kanałki do połowy głębokości, i dopiero frezowanie reszty tym dłuższym.
Pamiętaj ze te krótsze narzędzie będzie wydajniejsze (więcej ap, większe fz) przez swoją stabilność i finalnie robotę wykonasz dużo szybciej.
Do frezowania całym opasaniem osobiście raczej nie używam więcej jak frez z 3 piórami... Ale to już kwestia parametrów, chłodzenia i wielu innych czynników. Skoro wióry dobrze Ci wypłukuje to te 4 pióra nie powinny być źródłem problemów, to tylko takie moje osobiste podejście do tego typu obróbki.
Jak masz możliwość to stosuj zmienne ap co przejście - nawet minimalnie. Jak masz 1,0, to ustaw cyklicznie w przedziale 0,8-1,2 co 0,1mm.
To też wydłuży Ci żywotność freza.
BRSN
Post napisał: BRSN » 08 sty 2020, 10:25
Teraz robię 3 otwory fi 7 na długości rowka i jakoś to przejdzie, ale już myślę o kolejnym zleceniu na ten detal. Frez wystawiłem na 35mm.same rogi freza mi wykrusza. Zastanawiałem się właśnie czy kupić powiedzmy 3ostrzowy krótki bo teraz używam o długości roboczej 16mm. I myślę że zmienne ap może być dobrym pomysłem i nad tym pomyśle też.
Post napisał: WZÓR » 08 sty 2020, 11:10
Jakich konkretnie frezów używasz?
Wróć do „Obróbka metali”
