Frezowanie rowków - zużycie freza
Wykruszenie zębów
- Posty w temacie: 7
Wykonuje na frezarce rowki o szerokości 7,8 mm na głębokości 33mm i długości 27 mm frezem fi 6 i dość szybko zużywają mi się narzędzia. Frez jest weglikowy na parametrach ap 1 mm obroty 3500 posów 600. Dosłownie kuszą się zęby po powiedzmy 15-20 sztukach. Niestety maszyna nie pozwala mi na metodę trochoidalna. Jakieś podpowiedzi?
Re: Frezowanie rowków - zużycie freza
Aloha
@Majster70 Przecież nie będziemy go ciągnąć za język. Wypadałoby przedstawić sytuację od A do Z. To chyba nie jest jakieś poważne wyzwanie, przedstawić odpowiednio problem?
Live long and prosper.
Stal zwykła st35. Kanałek jest robiony w wałkach od czoła wałki są fi 27 więc zagłębienia jest poza materiałem. Frez jest 4ro piorowy używam emulsji do chłodzenia a wiórow raczej nie trzeba wydmuchiwac bo spływają z chlodziwem. Capt, taka uwaga dla Ciebie, jeśli nie masz czegoś pożytecznego do wniesienia to lepiej się nie udzielaj bo robisz z siebie barana.
Pierwsze co do głowy mi przychodzi do zastosować frez z fazowanymi ostrzami (np. 0,2mm) lub wręcz jakiś torusowy.
Po drugie frez trzeba wystawić z oprawki najmniej jak się da. Za duży wysięg doprowadzi do drgań i kruszenia ostrza.
Robisz dość głębokie kanałki 33mm w stosunku do średnicy narzędzia. To 5,5D.
Rozważ korzystanie z krótszego (i tańszego) narzędzia by wykonać te kanałki do połowy głębokości, i dopiero frezowanie reszty tym dłuższym.
Pamiętaj ze te krótsze narzędzie będzie wydajniejsze (więcej ap, większe fz) przez swoją stabilność i finalnie robotę wykonasz dużo szybciej.
Do frezowania całym opasaniem osobiście raczej nie używam więcej jak frez z 3 piórami... Ale to już kwestia parametrów, chłodzenia i wielu innych czynników. Skoro wióry dobrze Ci wypłukuje to te 4 pióra nie powinny być źródłem problemów, to tylko takie moje osobiste podejście do tego typu obróbki.
Jak masz możliwość to stosuj zmienne ap co przejście - nawet minimalnie. Jak masz 1,0, to ustaw cyklicznie w przedziale 0,8-1,2 co 0,1mm.
To też wydłuży Ci żywotność freza.
Teraz robię 3 otwory fi 7 na długości rowka i jakoś to przejdzie, ale już myślę o kolejnym zleceniu na ten detal. Frez wystawiłem na 35mm.same rogi freza mi wykrusza. Zastanawiałem się właśnie czy kupić powiedzmy 3ostrzowy krótki bo teraz używam o długości roboczej 16mm. I myślę że zmienne ap może być dobrym pomysłem i nad tym pomyśle też.
