CAM 2.5D
blue_17
CAM 2.5D
Post napisał: blue_17 » 02 sty 2020, 01:58
Chciałbym wycinać sobie proste rzeczy na frezarce czasami laser nie daje rady ze sklejką grubszą od 5mm.
Jakim programem mógłbym wygenerować ścieżkę z opcją wprowadzenia grubości materiału oraz ilości zbieranego materiału (przejazdów) ?
Opcjonalnie ustawić posuwy robocze.
Jest możliwość to zrobienia w fusion 360 ale to straszna krowa jest. Pozatym proste rysunki mam zazwyczaj w 2D i nie chce mi się tego jeszcze modelować w fusionie.
orzel
Re: CAM 2.5D
Post napisał: orzel » 02 sty 2020, 09:02
Dxf2gcode, bardzo prosty ale fajny program.
senio
Re: CAM 2.5D
Post napisał: senio » 02 sty 2020, 11:35
blue_17 pisze:
02 sty 2020, 01:58
cambam-czy-ktos-probowal-t65479.html
Majster70
Re: CAM 2.5D
Post napisał: Majster70 » 02 sty 2020, 12:59
Mając zaimportowany prosty (ale prawidłowy) "obrys" 2D w każdym CAD-zie wystarczy go wyciągnąć i masz już bryłę (prostokreślną). Czyli wystarczy 1 operacja. Nie musisz znać wszystkich opcji. Na początek import i wyciągnięcie. Nie znam Fusion360, ale nie może być znacząco inaczej.
Tak czy inaczej, doradzam wybór jakiegoś zestawu Cad/Cam, tego czy innego - mając jakikolwiek ploter, zestaw Cad/Cam gigantycznie zwiększa twoje możliwości. Zwiększa również komfort i skraca sumaryczny czas wykonania zlecenia moim zdaniem. Tyle, że trzeba zainwestować trochę swojego czasu w naukę na początek.
drzasiek90
Re: CAM 2.5D
Post napisał: drzasiek90 » 15 sty 2020, 13:32
Ja polecam estlcam - do takich rzeczy idealny. Bardzo prosty i przejrzysty, kosztuje niewiele a próbować można za darmo.
wojtek10916
Re: CAM 2.5D
Post napisał: wojtek10916 » 15 sty 2020, 13:55
FreeCad ma opcje CAM ktos tu robil tutoriale freecad-tutorial-modulu-cam-t102752.htm ... ad#p708897
