pomoc RYSUNEK WYKONAWCZY WAŁU
olimpiaoli1
Post napisał: olimpiaoli1 » 30 gru 2019, 22:00
Zwracam sie do Was o fachową pomoc .Muszę zrobić na zaliczenie rysunek wału maszynowego . Ma być taki jak ten ze zdjęcia tyle że inne wymiary . Przyznam się że nie mam pojęcia skąd wziąśc wymiary żeby miało to jakiś sens.
Pomóżcie.
Scanwał.pdf
WAŁ MASZYNOWY
(365.66 KiB) Pobrany 245 razy
JacekBelof
Re: pomoc RYSUNEK WYKONAWCZY WAŁU
Post napisał: JacekBelof » 30 gru 2019, 23:12
Wymiary masz albo podane przez wykładowcę, albo ściągasz za pomocą suwmiarki/mikrometru z rzeczywistego elementu, jeśli taki dostałeś. Tolerancje masz określone w normach.
Więc w czym problem? Sposób wymiarowania określają odpowiednie normy i zasady rysunkowe. Jeśli nie jesteś pewien jak zwymiarować dany element, to zastanów się jakbyś go wykonywał - to, to z reguły powinno determinować bazę wymiarową i sposób prowadzenia łańcucha wymiarowego.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 30 gru 2019, 23:26
Jacku, problem jest gdzie indziej. Problemem jest to że taki student czy studentka ma coś narysować (zwykle 1, 2 rok) a nawet nigdy na oczy nie widział obrabiarki, nie mówiąc o wykonawstwie. Sam przez to przechodziłem. Chłopak po liceum, a tu nagle bach, ląduje trochę złomu na biurku i.... rysujcie. Ciekawe jak. Na wykładach jeszcze nie było, albo zostało wyłożone w taki sposób że największy pasjonat by zasnął.
Ja to jakoś przetrwałem i mogę cieszyć się z tytułu inż. Wydziału Mech. PŁ. Ogólnie uważam że kształcenie jest do du**.
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 31 gru 2019, 00:05
Jak ma być taki jak ten tylko inne wymiary to w czym jest problem ?
Ps. W ogóle mnie osobiście zadziwia koncepcja tej tabelki gdzie są podane odchyłki dla wymiarów pasowanych. Po co takie informacje dawać na rysunkach ? Przecież po to piszemy np. "h7" żeby nie tracić czasu bo i tak te wartości sprawdza się w tabelach.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 gru 2019, 00:16
Pamiętaj, że H7 w UE jest opisane przez określoną normę, a jeszcze parę lat temu było opisane przez normy krajowe, które też się co jakiś czas zmieniały. Chciałoby Ci się szukać konkretnego numerka?..
Można?
Morzna!!!
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 31 gru 2019, 00:18
andrzejk pisze:
30 gru 2019, 23:26
Dla mnie do dy** są profesorowie, którzy siedzą na uczelniach technicznych a nigdy nie pracowali w przemyśle. Im to dobrze wychodzi jak mają robić "coś naukowego" a nie rzeczywistego. Już pomijam kwestię typu, że zaplecze dydaktyczne jest ale co z tego jak student nie ma możliwości przyjrzenia się pracy danej maszyny ? Genialne polecenia typu:
- napisz na kartce pierwszą literkę nazwiska i wytnij G-code
- napisz na kartce pierwszą literkę nazwiska i napisz procedurę wycięcia tego na EDM (laborki wyglądały tak, że prowadzący mówi "To jest EDM ale nie działa" a w sprawozdaniu miało być napisane wszystkie kroki jakie trzeba wykonać w programie, tutaj poratował mnie jeden z użytkowników forum).
Steryd pisze:
31 gru 2019, 00:16
Ale czego miałbym szukać ? Miałbym pisać przy wymiarze "h7" po to aby od razu w tabeli obok wyjaśniać jakie odchyłki są dla "h7" ? Nie mogę od razu przy wymiarze takiej informacji zamieścić ?
olimpiaoli1
Post napisał: olimpiaoli1 » 01 sty 2020, 15:39
witam. Jestem na kierunku Transport. i niestety na 1 roku nam wrzucili grafikę inżynierską a profresor to ma 70 lat , i niewiadomo o co mu chodzi( odaje prace ze są złe a za tydzięn choć się nic nie porawiło mówi że ok) nikt nic nie rozumnie , aledzięki bogu to ostatnia praca u niego. Ale niewiem jakją zrobic
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 sty 2020, 16:15
sad_madman pisze:Miałbym pisać przy wymiarze "h7" po to aby od razu w tabeli obok wyjaśniać jakie odchyłki są dla "h7" ? Nie mogę od razu przy wymiarze takiej informacji zamieścić ?
Tak chcą na uczelniach i koniec. Mi też kazali pisać odchyłki. Natomiast nie widzę w tym nic złego, jaka strata dla rysunku, że ta informacja jest dodatkowo podana?
JacekBelof pisze:jakbyś go wykonywał
Tak jak mówili koledzy wcześniej - większość studentów na pierwszym czy drugim roku nigdy maszyny na oczy nie widziała, także nie może się tym kierować. Mi dopiero chyba na 3 roku pokazali na jednych zajęciach jak coś facet robił na tokarce manualnej, potem zerknięcie na jakieś centrum obróbcze z setką osi i wszystkimi możliwymi bajerami i tyle. Nic z tego nie pamiętam, jak kupiłem sobie nutoola musiałem wszystkiego się nauczyć zupełnie od zera, na szczęście forum zawsze było pomocne. Teraz dla mnie połowa tych zajęć byłaby prosta, ale wtedy? Czarna magia i tyle.
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 01 sty 2020, 22:29
Avalyah pisze:
01 sty 2020, 16:15
To taką informacje podaje się bezpośrednio przy wymiarze. Książka Dobrzańskiego definiuje tolerowanie symbolowe, liczbowe oraz mieszane. Przyznam, że zawsze stosowałem pierwszą lub drugą metodę, trzecią uznałbym za błąd bo wydaje mi się trochę bezsensu (pisanie symbolu pasowania i od razu odchyłek). Tolerowanie symbolowe jest wygodne dla mnie ponieważ nie muszę nawet sprawdzać w tabelach wartości tylko od razu piszę np. "h6" i koniec tematu. Znowu książka określa że to powinno się stosować jeżeli do weryfikacji wymiaru stosuje się sprawdziany różnicowe, w innym przypadku (średnicówki, suwmiarki, mikrometry) powinno podawać się wartości liczbowe.
olimpiaoli1 pisze:
01 sty 2020, 15:39
Napisz czego nie rozumiesz to się jakoś wyjaśni bo w tym momencie mam wrażenie, że po prostu chciałbyś aby ktoś to zrobił za Ciebie.
Ps. Cyba wszędzie na pierwszym roku wrzucają grafikę inżynierską. Jeżeli studiujesz np. na wydziale mechanicznym to musisz się liczyć z tym, że podczas edukacji będziesz miał więcej zajęć związanych z mechaniką i budową maszyn niż np. z logistyką.
adadur
Post napisał: adadur » 03 sty 2020, 12:44
olimpiaoli1 pisze:
01 sty 2020, 15:39
Po prostu zacznij rysować i się nie przejmuj czy twoje wymiary mają sens. Narysujesz, wrzuć tu te wypociny a my ci powiem czy gafy nie walnąłeś.
Tolerancje wymiarów i kształtu zachowaj jak na rysunku
Kluczowe "miejsca" to:
- tam gdzie są wpusty (wielość wpustu koreluje ze średnica wałka)
- tam gdzie są gwinty (tu drobnozwojne więc da się coś na tym wkręcić ale nie przesadź by nie były "za krótkie")
- podcięcia technologiczne - zerknij w literaturę lub podręcznik
Wróć do „Rysunek techniczny”
