Proxxon PF230 i pierwsze cnc...
- Posty w temacie: 9
Panowie mam prxxona PF230 wraz ze stolem krzyzowym kt230. Wiem ze na ogol nie jeat to idealny sprzet do cnc, ale taki posiadam i jestem z niego zadowolony - wykorzystune go hobbystycznie. Ostatnim czasy mysle aby aby zapoznac sie z CNC i zobaczyc jak to wszystko wyglada i dziala we wlasnym warsztacie i do tego chce wykorzystac swojego mala frezarke. Jaki zestaw elektroniczy bylby tutaj najlepszy? Jakie silniki o jakiej mocy, sterowniki, zasilanie? Wszystko z mysla o metalach miekkich i hobbustyczny uzytkowaniu, a w przypadku CNC do nauki i na start
- Posty w temacie: 11
Re: Proxxon PF230 i pierwsze cnc...
W sieci jest sporo przykładów przeróbek tej frezarki. Ale o wiele częściej przerabia się MF70. Sam taką mam.
MF230 niby jest większa, ale ma pewne ograniczenia.
Posuw w osi Z tylko 30 mm na pinoli. To bardzo mało. Nie chodzi o głębsze frezowanie, tylko omijanie np. zacisków przy G0. Można łatwo złamać frez. Trzeba będzie uważać.
Niskie obroty. Dobre do tworzyw, żeby się nie topiły. Ale aluminium, zwłaszcza przy małych frezach węglikowych wymaga dużo więcej.
Ale zasada przerabiania jest taka sama. Trzeba zamontować silniki zamiast pokręteł i podłączyć sterowanie.
Ja używam GRBL 0.9, ale właśnie idzie do mnie 1.1 z kontrolerem offline https://pl.aliexpress.com/item/4000155596096.html
Silniki mam Nema 17HS4401. Moim zdaniem wystarczą. Na starych driverach kręcą bez gubienia kroków 500mm/s, a mam ograniczony prąd do 1.5A.
Program do sterowania Candle.
Program do projektowania Estlcam
Próbuję też Fusion 360, ale na razie na drukarkę 3D
Dodane 17 minuty 12 sekundy:
Tu ktoś przerobił oś Z i opuszcza całą kolumnę
https://bues.ch/cms/machining/proxxon.html
Ale silniki ma na oko Nema 17
No wlaśnie... MF70 jest pelno a o FF230 nie ma praktycznie nic... Jakies kilka zdjec i filmow i wszystko. Kolega pisal ze silniki ktore ma jego zdaniem wystarcza ale w myali o swojej maszynie czy o mojej?
W Twojej. Moment potrzebny do przesunięcia pinoli jest na pewno dużo mniejszy niż u mnie całej kolumny.
A stoliki krzyżowe podobnie. Silniki 17HS4401 są najpopularniejsze i najtańsze. Sam nawet chciałem kupić mniejsze, ale są droższe.
Za to silniki Nema 23 wymagają dużo większego prądu i ta elektronika tego nie uciągnie.
Próbuj, w razie czego elektronika i silniki zostaną. Zawsze można kupić MF70. Po przerobieniu stolika można uzyskać 80x170 mm. Ja przerabiam tylko oś Y do 80 (na razie mam 66).
No właśnie trochę bezsensu aby kupować elektronikę, która może okazać się zbyt słaba, a potem będzie leżała w szufladzie... Zaś kupna mniejszej maszyny już całkowicie się mija z celem, kiedy już mam małą i chce ją wykorzystać na start w CNC. Przyszedł mi jeszcze do głowy inny pomysł w związku z wstępem do CNC, ale to już temat na inny dział.
Wątpię, aby elektronika była za słaba. Tam są drivery do 2.2A. Zawsze je można zmienić na zewnętrzne. Poza tym kosztuje grosze.
Cała inwestycja to jakieś 200 zł. A nabyte doświadczenie bezcenne.
Nie musisz kupować sterownika offline na początku.
TOP67 bardzo bym prosił o podanie linka do takiego zestawu tutaj lub ewentualnie na PRIV. Chciałbym to zobaczyć, bo 200zł to bardzo kusząca propozycja! Szczerze mówiąc, brałem pod uwagę kwoty w wysokości 400-500zł....
Pisałem oczywiście o elektronice
https://pl.aliexpress.com/item/4000155596096.html - kontroler bez obudowy 84 zł
https://pl.aliexpress.com/item/4000253037343.html - 3 silniki 92 zł. Jakby co, to mam nowiutkie na sprzedaż.
https://pl.aliexpress.com/item/32890023099.html - zasilacz 12V 5A 26 zł (można kupić trochę większy)
do tego krańcówki na mikroprzełącznikach. Wystarczy po jednym na oś + softlimit
Mocowanie silników sobie zrobisz. Są dwa sposoby na połączenie ich z osiami. Nakładki na pokrętła, lub bezpośrednio na śrubę.
To drugie rozwiązanie jest w KT230 trudniejsze, bo kasowanie luzów jest od przodu.
Super dzieki!
1. Powiedz mi czym rozni sie wersja plytki 0.9 (twojej) od wersji 1.1?
2. Do czego i jak mozna wykorzystac ten kontroler za ktory sie dodatkowo placi w plytce?
3. Za ile bys sprzedal swoje silniki krokowe krokowe?
4. Zasilacz planuje wykorzystac ze starego kompa cos kolo 300wat. Tam jest linia 12v ze aporym amperazem. To chyba dobry pomysł?
GRBL 0.9 i 1.1 obsługują na razie te same kody G. Wersja 1.1 pozwala na szybszą interakcje w trakcie frezowania.
Wersja 1.1 zajmuje więcej miejsca i w arduino nano ledwo się mieści (trzeba podobno pisać własny bootloader).
Gotowe płytki GRBL 1.1 mają port do sterowania offline. To taka przystawka z klawiszami do kręcenia zamiast klikania myszą w komputerze. Można też zapuścić frezowanie z karty SD.
Moja płytka ma też przekaźnik do włączania wrzeciona (250V AC, 300V DC). Natomiast 1.1 mają sterowanie wrzecionem PWM do 24V. Lepsze jak masz silnik prądu stałego (ale wtedy potrzebny jest zasilacz 24V 10-15A). Można oczywiście tym sterować przekaźnik albo włączać frezarkę ręcznie.
Arduino to uniwersalny mikrokontroler, który można zaprogramować do czegokolwiek. Jest pełno przykładów w sieci.
Silniki mogę sprzedać po 25 zł
Mi na razie wystarcza uniwersalny zasilacz 3A. Nigdy prąd nie przekroczył 2A.
Poszukaj starego zasilacza AT, który ma fizyczny wyłącznik.
