16B16KA
Szukam kilku informacji na temat
- Posty w temacie: 19
16B16KA
Zakupiłem tokarkę jak w tytule i piszę z prośbą o udostepnienie DTR do tej maszyny.
Jeśli ktoś ma taką maszynę u siebie to proszę o kontakt, będę miał kilka pytań od strony użytkowej.
Z pomocą kolegi Romana poszperałem nieco po rosyjskojęzycznych stronach, m. in. tej:
http://stanki-katalog.ru/sprav_16b16kp.htm
Jest tam wiele ciekawych informacji, jednak nie ma wszystkiego. Potrzebuję zdjęcie bądź rysunek od tyłu, maszyna ma porozpinane rurki od obiegu oleju smarującego automatyczną skrzynię biegów a złączki rurek nie pasują to króćców w skrzyni. Nie wiem czy czegoś brakuje czy ktoś założył jakieś inne rurki. A zdjęć z tamtej strony maszyny jest w internecie jak na lekarstwo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: 16B16KA
Temat przekładni trochę się skomplikował, bo po zdjęciu osłony ukazał się taki widok:
Jedno sprzęgło zasprzęglone za stałe:
Drugie pozbawione tarcz:
I jeszcze widok na dwa łożyska a raczej to, co z nich zostało:
Zastanawiam się czy jest sens to remontować. Może lepiej byłoby kupić serwomotor o mocy zbliżonej do oryginalnego silnika (7,5kW) i wstawić go zamiast tej skrzyni (tym bardziej że napęd do tego serwomotoru już mam, kwestia założenia i podłączenia). Miałbym bezstopniową regulację prędkości + reduktor dostępny we wrzecienniku.
Ktoś się orientuje czy takie sprzęgła idzie kupić i jaki będzie przybliżony koszt takowych?
Jakie jest Wasze zdanie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: 16B16KA
Wywal te bebechy bez zastanawiania. Pewnie tego nie uruchamiałeś, grzechot tez będzie powalający. Czy akurat potrzebne tam duze serwo to nie wiem, jak masz takie potrzeby i będzie przerabiana na cnc to może. Wstaw normalny silnik z falownikiem .
Nie znam typu ale pewnie odboczkę ma a to wystarczy.
Re: 16B16KA
Dzięki za odpowiedź.
Jak wcisnę stycznik od silnika wrzeciona to silnik startuje i faktycznie jest dość głośno.
Czy jest potrzebne serwo - pewnie nie, ale mam opcję kupić serwomotor praktycznie w cenie używanego falownika, a napęd do niego już mam. Cenowo wyjdzie tak samo a kultura pracy na pewno będzie dużo większa, głównie chodzi o niski zakres obrotów. Elektrycznie i tak trzeba by to było szyć od nowa więc bez różnicy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: 16B16KA
kamar pisze:Nie znam typu ale pewnie odboczkę ma a to wystarczy
Ma. Możliwy jest napęd 1:1, 1:4 lub 1:16. Wystarczy w zupełności, silnik 1400 obr/min będzie szedł od 20Hz, najniższe obroty w takim wypadku będą mieć wartość około 35 obr/min. Falownik ustawię na 100Hz od góry, da mi to pokrycie zakresów obrotów pomiędzy przełożeniami odboczki a maksymalne obroty będą rzędu 2800 obr/min, czyli trochę więcej niż w oryginale.
Tak też zrobię. Serwo pójdzie w inne miejsce, gdzie odboczki nie ma. Także ostateczna opcja to oryginalny silnik 7,5kW z falownikiem 7,5kW.kamar pisze:Wstaw normalny silnik z falownikiem
Gdyby ktoś był ciekawy ile kosztuje sprzęgło do skrzyni biegów AKP 109-6.3 - na chwilę obecną: 990 żł netto za sztukę.
Pozdrawiam.
Re: 16B16KA
Witam, posiadam tokarkę 16B16KP. W wolnej chwili postaram się zrobić kilka zdjęć. W chwili obecnej jestem na etapie jej uruchamiania, ponieważ stała po zakupie parę lat. Jest parę elementów do poprawy, ale toczy się na niej dobrze. Jedyny minus, to że jest bardzo głośna i też zastanawiam się nad wywaleniem przekladni j.w.. I zastosowaniem falownika. Muszę to przemyśleć dokładnie . Jak masz jakieś pytania to zapraszam.
Re: 16B16KA
Podstawowe pytanie - masz do niej jakieś papiery? Potrzebuję rysunek koła pasowego na wale wejściowym wrzeciennika oraz informacji o olejach, głównie interesuje mnie ten we wrzecienniku. Jaka to klasa i czym to zalać teraz.tedytedy pisze:Jak masz jakieś pytania to zapraszam.
BYDGOST pisze:Chyba tylko schemat elektryczny były przydatny.
Szkoda, bardziej interesowała by mnie dokumentacja mechaniczna, elektrykę i tak będę robił od zera więc i schemat będzie się trochę różnił od oryginału, chociażby z uwagi na brak skrzyni biegów na rzecz falownika.
Pozdrawiam.
- Posty w temacie: 6
Re: 16B16KA
Dokumentacje 16Б16КП są: trzeba szukać "паспорт Станок токарно-винторезный"
http://dztm-ru.1gb.ru/passports/?id_type=1
Te przekładnie są do kupienia wiesz gdzie...
http://stanki-katalog.ru/sprav_akp109_63.htm
http://sps-stanok.ru/img/new0402/akp_dlya_stankov.pdf
Na jednym z forów
https://www.chipmaker.ru/topic/81836/
ktoś napisał: "Ta tokarka ma automatyczną skrzynię biegów AKP 309-16, wykorzystuje polskie sprzęgła elektromagnetyczne z 5 sztuk ETM-114 i jednego ETM-124. Ostatnio ze stalowej skrzynki słychać okresowe grzechotanie, które wymaga naprawy. "
https://fumo.com.pl/wp-content/uploads/ ... o-etm4.pdf
Na jednym z forów
