MAZAK - co znaczy TPC?
rc666
Post napisał: rc666 » 15 lis 2019, 13:24
Poznaje wlasnie kontrole MAZAKa i nie moge znalesc znaczenia TPC.
Jezeli ktos wie to prosze o odpowiedz.
Czy jest jakas literature na tenat kontroli mazatrol?
Dzieki,
Petroholic
Re: MAZAK - co znaczy TPC?
Post napisał: Petroholic » 15 lis 2019, 15:31
TPC = Tool Path Control
W skrócie np. robisz element i zmieniasz narzędzie. Głowica odjeżdża na bezpieczną według siebie odległość, zmienia i wraca do pracy. W TPC możesz zmienić tą opcję jak i opcje podejścia narzędzia do detalu oraz wyjścia z niego...
!!! UWAGA !!! Nieświadoma zabawa z TPC zwykle kończy się SOLIDNYM DZWONEM więc nie radzę jeśli nie jesteś ekspertem w Mazatrolu :(
W firmie w której pracowałem operator na Mazaku musiał 2 razy zmieniać TPC pod narzędzie specjalne (nie do opisania w standardzie). Raz się udało, drugi raz nie i maszyna już nigdy prosta nie będzie, oraz rachunek od serwisu poszedł na 10k+ pln... Do wymiany kilka elementów w głowicy, ramię ToolEye i osłona skośna. Do tego teraz wrzeciono ma 0.08 bicia :(
rc666
Post napisał: rc666 » 15 lis 2019, 15:54
Dzieki.
Jest jakas literatura (ksiazka) na temat programowania MAZAKa?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 lis 2019, 16:11
@Petroholic - a to Mazaki nie mają czegoś takiego jak spowolnienie ruchów szybkich? (programowo lub przy użyciu pokrętła)? Przy puszczaniu pierwszej sztuki to zbawienna opcja.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 lis 2019, 16:37
rc666 pisze:Jest jakas literatura (ksiazka) na temat programowania MAZAKa?
Progaming Manual - zależnie od wersji sterowania :)
Pneumokok pisze:@Petroholic - a to Mazaki nie mają czegoś takiego jak spowolnienie ruchów szybkich?
Oczywiście, że mają i to zarówno dla G0 jak i G1... Niestety obrót głowicy nie jest spowalniany więc jak robisz wymianę narzędzia bardzo blisko materiału (lub omyłkowo wewnątrz), a wrzeciono jest na obrotach i okazuje się, że któreś narzędzie w głowicy nie przejdzie to wychodzi niezły pasztet :(
