Poznaje wlasnie kontrole MAZAKa i nie moge znalesc znaczenia TPC.
Jezeli ktos wie to prosze o odpowiedz.
Czy jest jakas literature na tenat kontroli mazatrol?
Dzieki,
MAZAK - co znaczy TPC?
Re: MAZAK - co znaczy TPC?
TPC = Tool Path Control
W skrócie np. robisz element i zmieniasz narzędzie. Głowica odjeżdża na bezpieczną według siebie odległość, zmienia i wraca do pracy. W TPC możesz zmienić tą opcję jak i opcje podejścia narzędzia do detalu oraz wyjścia z niego...
!!! UWAGA !!! Nieświadoma zabawa z TPC zwykle kończy się SOLIDNYM DZWONEM więc nie radzę jeśli nie jesteś ekspertem w Mazatrolu
W firmie w której pracowałem operator na Mazaku musiał 2 razy zmieniać TPC pod narzędzie specjalne (nie do opisania w standardzie). Raz się udało, drugi raz nie i maszyna już nigdy prosta nie będzie, oraz rachunek od serwisu poszedł na 10k+ pln... Do wymiany kilka elementów w głowicy, ramię ToolEye i osłona skośna. Do tego teraz wrzeciono ma 0.08 bicia
Dzieki.
Jest jakas literatura (ksiazka) na temat programowania MAZAKa?
@Petroholic - a to Mazaki nie mają czegoś takiego jak spowolnienie ruchów szybkich? (programowo lub przy użyciu pokrętła)? Przy puszczaniu pierwszej sztuki to zbawienna opcja.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Progaming Manual - zależnie od wersji sterowaniarc666 pisze:Jest jakas literatura (ksiazka) na temat programowania MAZAKa?
Oczywiście, że mają i to zarówno dla G0 jak i G1... Niestety obrót głowicy nie jest spowalniany więc jak robisz wymianę narzędzia bardzo blisko materiału (lub omyłkowo wewnątrz), a wrzeciono jest na obrotach i okazuje się, że któreś narzędzie w głowicy nie przejdzie to wychodzi niezły pasztetPneumokok pisze:@Petroholic - a to Mazaki nie mają czegoś takiego jak spowolnienie ruchów szybkich?
