Blokada mostu Żuk Uaz
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 05 lis 2019, 19:37
Cześć!
Nie idę na skróty, i chcę wykonać blokadę w moim ciągniku SAM. W internecie pojawiało się dużo informacji, jednak brakuję treściwych. Czy ktoś dorabiał blokadę do w/w mostu? Bardzo dziekuję za informację!
Petroholic
Re: Blokada mostu Żuk Uaz
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2019, 19:40
Kiedyś w FSC Lublin robili mosty do Honkera z blokadami - a że to nic innego jak Tarpan tylko nowszy to blokada powinna podejść do Żuka :) Ewentualnie można podpatrzeć jak to działa :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 20:06
Wszystko jest tylko kwestią miejsca. Jesli ono jest to wystarczy tylko którąkolwiek półoś polaczyć sprzęgłem z koszem/kołem talerzowym i jest blokada. Zasada jest banalnie prosta. Pytanie tylko czy jest gdzie to zrobic bo jeśli trzeba będzie doklejać do obudowy miejsce to bedzie trochę zabawy niekoniecznie z uśmiechem na twarzy. :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2019, 20:22
IMPULS3 pisze:Pytanie tylko czy jest gdzie to zrobic bo jeśli trzeba będzie doklejać do obudowy miejsce to bedzie trochę zabawy niekoniecznie z uśmiechem na twarzy.
Dużo szybciej i przyjemniej będzie wymienić most na taki z blokadą lub miejscem na nią... UAZy też miały blokadę ale to chyba tylko w mostach tzw. Afganach i to też nie we wszystkich...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 20:41
Petroholic pisze:Dużo szybciej i przyjemniej będzie wymienić most na taki z blokadą lub miejscem na nią..
Ale mniej ciekawie dla forum. Robić, robić robić! :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2019, 20:52
No to Dyziu jedziesz model 3d mostu włącznie z kołami zębatymi w CADzie i zaczynamy konkurs kto bardziej skomplikowany mechanizm wymyśli :D
A tylko nie wpadnij na pomysł i nie rób tak: :D :D :D
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lis 2019, 10:10
Zacznę z innej strony. Dlaczego blokada?
Czy nie łatwiej rozdzielić tylne hamulce na 2 pedały jak to jest czasem popularne?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 10:27
k-m-r1 pisze:rozdzielić tylne hamulce na 2 pedały jak to jest czasem popularne?
Nawet nie czasem... Bardzo wiele maszyn ma hamulce lewo/prawo i dwa pedały obok siebie tylko dla wygody operatora jeśli nie używa są spięte razem... Nawet w Manitou, którego czasem używam tak jest i nigdy nie potrzebowałem rozpinać...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2019, 10:45
Bo hamulce są fajne rozpinane jesli sie ma bardzo mocno odciążoną oś skręcającą i pojazd nie skręca, to wtedy można się bawić ale jeśli się jedzie w słabym terenie i pojazd się slizga raz jednym kołem a raz drugim to cieżki temat do takiej zabawy. Blokada jest niezbędna.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 07 lis 2019, 19:39
Haha to jest skuteczna blokada mostu. CAŁEGO :D
Myślałem o rozdzieleniu hamulca, jednak podczas pracy będzie to uciążliwe... Czy podczas orki, czy szarpania się z drewnem w lesie :) To co mnie cieszy najbardziej, to niskie spalanie, gabaryty, i to, że co sobie do głowy wbiję to zrobię bez żalu :D
