piła taśmowa Parkside z Lidla
piromarek
Post napisał: piromarek » 03 lis 2019, 23:14
Cześć.
Kolejna fajna nietypowa maszyneria z Lidla.
Za 444 zł można kupić piłę taśmową.
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Pila ... gLaPvD_BwE
Widziałem i tak się napaliłem, że już miałem kupić ale udało się powstrzymać maniaka :-)
Jak trochę ochłonąłem to już tak kolorowo nie jest. Trochę plastykowa i odlewy z podejrzanych metali.
Trochę podobna do Toya Yato i innych.
Zasilana 230 V z dźwięków sądzę że silnik komutator, więc trochę daje po uszach.
Ma podstawę uchylną, można ciąć 90st i pod kątem.
Trochę małe zasięgi po 45 stopni.
Tego modelu pewnie jeszcze nikt nie ma i trudno coś powiedzieć ale mieliście może coś podobnego ?
Nadaje się to do czegoś czy raczej trzeba dozbierać i kupić typową taśmówkę taką trochę większą z silnikami indukcyjnymi 230 albo 3f ?
strikexp
Re: piła taśmowa Parkside z Lidla
Post napisał: strikexp » 04 lis 2019, 10:26
Silnik raczej komutatorowy ponieważ tańszy i lżejszy. Jak komutator nieprofesjonalnie zrobiony to niekoniecznie długo pożyje. No i pozostaje podstawowa wada silników komutatorowych, szybkie obroty (przy taniej wersji). Więc pozostaje pytanie jak w takim maleństwie są ograniczane obroty.
sterownikiem - spadek momentu czyli życzę powodzenia przy cięciu grubszych rzeczy, chociaż sam sterownik tutaj nie wystarczy
przekładnią zębatą - cena na pewno nie wróży jej długiego działania
Moim zdaniem sprzęt dla majsterkowiczów do drobnicy. Już lepiej jakąś stacjonarną gumówkę dorwać na allegro. Ponieważ bez solidnej piły to bym się nie spodziewał równych kątów. Nawet w takiej najtańszej którą ja mam, nie wychodzi to za specjalnie precyzyjnie.
piromarek
Post napisał: piromarek » 04 lis 2019, 10:33
Nie wszędzie można ciąć z iskrami.
Tutaj super kątów też się nie ma co spodziewać, ale to chyba jest w ogóle trudne w tym typie pił, z tego co pamiętam inne dyskusje na forum.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 06 lis 2019, 08:24
Kupilem ja wczoraj i jak na te cene spisuje sie ok najgrubsza blacha jaka ciolem to 10x20 mm. Szlo calkiem fajnie z chlodziwem. Co prawda aluminiowo plastikowa obudowa odstrasza ale za te pieniadze.
lepi
Post napisał: lepi » 06 lis 2019, 09:50
Żeby to jeszcze na baterie było :)
czasem trzeba czekać w hurtowni na dostęp do piły.
piromarek
Post napisał: piromarek » 06 lis 2019, 10:07
No z aku milłoka widziałem . Ale nie za 500 zł. :-)
Gdzieś ostatnio trafiłem na YT, że ktoś narzekał, że przekładnie zmielił w tym lidlowym. No i trochę na gumową geometrię powodującą nie trzymanie kąta w pionie.
Na razie sobie darowałem.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2019, 09:16
Co prawda cena trochę wyższa niż Lidlowska no ale z profesjonalnej firmy a nie z marketu..
Żebyś się nie zdziwił.... Obrazek
valoos
Post napisał: valoos » 08 sty 2020, 13:20
Nabyłem tą piłę w sklepie Lidla on-line. Jak przyszła to chciałem od razu odesłać (oprócz ogólnie nieciekawego wyglądu moja sztuka ma drobne pęknięcie na obudowie). Ale że się w przerwie świąteczno-noworocznej trochę nudziłem postanowiłem zobaczyć jak tnie i w końcu została. Kąty cięcia rzeczywiście trzeba sobie ustawić bo to jednak tanizna. Niemniej jednak jak w niecałe 5 min przerżnąłem żelazny pucek 45x75mm z którym wcześniej półgodziny w pocie czoła tańczyłem z gumówką w towarzystwie hałasu, pyłu i kaskady iskier to nie miałem już wątpliwości. Moje potrzeby, w tej cenie, zaspokaja w 100% (10-20 cięć w miesiącu głównie pod toczenie). Planuję jej jeszcze zrobić jej stojaczek i przykręcić stolik żeby mieć jeszcze opcję cięcia w pionowym przebiegu taśmy.
Do ciężkich prac pewnie się nie będzie nadawała, ale dla amatorów myślę że bardzo spoko narzędzie.
Każda podobna piła taśmowa na rynku jest w dwa razy wyższej cenie.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 kwie 2020, 08:34
Mam ją od pół roku okołom, i myślę że mogę się wypowiedzieć.
Piła w tej cenie to świetna rzecz nie kupicie nic lepszego do 800zł.
Oczywiście taśmę oryginalną trzeba zastąpić nową bimetalową.
Stojak do przecinania kątowego można wyrzucić jest nic nie wart, ale gdyby go wzmocnić lub zrobić nowy to piła dawała by sobie radę bez problemu.
Używam jej do odcinania materiału na tokarce najgrubszy pręt jaki ciąłem to około 80mm, zajęło mi to około 5 minut.
Podsumowując do cięcia w rękach jest znacznie lepsza niż szlifierka.
Wróć do „WARSZTAT”
