podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
problem do rozwiązania
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 02 lis 2019, 21:20
Witam forumowiczów,
Na ukończeniu jest moja nowa maszyna CNC wykonana tym razem na bazie konstrukcji aluminiowej (poprzednio sklejka).
Jednakże chciałbym zabezpieczyć osie przed nieokiełznanym galopem do samo destrukcji poprzez zainstalowanie na końcach osi indukcyjnych czujników zbliżeniowych NPN typu:
https://pl.aliexpress.com/item/32891007 ... b201603_55
https://pl.aliexpress.com/item/32773039 ... b201603_55
Jednakże szukam od dłuższego czasu konkretnego schematu podpięcia jednego z wyżej wymieniowych czujników do płyty Arduino UNO, lecz poza ostrzeżeniami by napięcie sygnału nie przekraczało 5V nie znalazłem nic pożytecznego.
Proszę o pomoc w rozwikłaniu tego zagadnienia- czy w ogóle stosuje się indukcyjne czujniki do komunikacji z Arduino, czy też należy skupić się na zwykłych mechanicznych przełącznikach krańcowych, bazujących na zasilaniu z samej płytki Arduino.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodane 54 minuty 35 sekundy:
Obrazek Wspomniane nowe CNC
nanab
Re: podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
Post napisał: nanab » 03 lis 2019, 22:59
Takie czujniki mają chyba wyjście OC, więc powinno wystarczyć podciągniecie go do +5V zamiast +24V.
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 05 lis 2019, 08:20
Czy ktoś z kolegów forumowiczów ma pomysł, wiedzę lub sam montował takie rozwiązanie ?
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 09 lis 2019, 13:41
Czy zabezpieczenie płyty Arduino poprzez Stabilizator napięcia L7805 na przewodzie sygnałowym z czujnika indukcyjnego nie zaburzy jego działania, gdy to czujnik indukcyjny zasilany będzie 12V ? Bo jak wiemy Arduino nie może dostać sygnału o napięciu wyższym jak 5V, stąd moje kombinacje, a nie chcę używać styczników krańcowych mechanicznych.
Czy to dobry pomysł, czy totalnie się nie sprawdzi ?
gothye
Post napisał: gothye » 09 lis 2019, 15:19
wg mnie lepiej dać transoptor np PC817 , led + rezystor hmm 1k wystarczy od strony czujnika indukcyjnego a druga strona : emiter do GND a kolektor do wejścia arduino + rezystor 4.7k do podciągnięcia do 5V i masz sprawę załatwiona
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 10 lis 2019, 10:32
Gothye- dziękuję za sugestię, pomęczę sie trochę i spróbuję wykonać płytkę PCB pod ten układ, by nie robić pajęczyny przewodów , znalazłem coś podobnego na internecie:
https://www.tindie.com/products/eccentr ... ator-grbl/
lecz na styczniki mechaniczne, ale już przynajmniej jest wizja jak ma to wyglądać. Zastanawiam się tylko do czego ma służyć ta dioda LED i w którym miejscu mam ją wpiąć- pomiędzy Black i Blue idąc w kierunku 2 pinu transoptora ?
gothye
Post napisał: gothye » 10 lis 2019, 11:08
co prawda można też użyć dzielnika rezystorowego ale .. mało stabilne pod względem zakłóceń ,sam używam opto przzy korzystaniu z czujników indykcyjnych i spisuje się wyśmienicie PCB możesz wykonać/polutować na uniwersalnej ;)
nanab
Post napisał: nanab » 24 lis 2019, 16:47
adam-opole pisze:Czy ktoś z kolegów forumowiczów ma pomysł, wiedzę lub sam montował takie rozwiązanie ?
nanab pisze:Takie czujniki mają chyba wyjście OC, więc powinno wystarczyć podciągniecie go do +5V zamiast +24V.
pitsa
Posty w temacie: 18
Post napisał: pitsa » 13 lut 2020, 21:07
Jak połączy pod jeden pin arduino dwa lub trzy czujniki indukcyjne NPN NC?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2020, 21:18
Po prostu równolegle, na jednym rezystorze zasilającym. Można ew. dać diody, które odseparują od siebie czujniki.
