Czy pompę do waterjeta należy zgłosić do UDT-u
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 30 paź 2019, 17:54
Mam pytanie czy zgłaszacie pompy do waterjeta do UDT czy nie. jeśli nie to prosił bym o jakąś podstawę prawną lub jakiś przepis dotyczący zgłaszania pomp do UDT
Kieruję do Was to pytanie ponieważ zakupiliśmy jakiś czas temu waterjeta i w DTRce znalazłem że pompę należy zgłosić do UDT, a serwisant który był u nas stwierdził że nie jest to wymagane.
Pozdrawiam serdecznie
avatar
Re: Czy pompę do waterjeta należy zgłosić do UDT-u
Post napisał: avatar » 30 paź 2019, 18:07
Sam jestem ciekaw i czekam na odpowiedź kogoś kto wie ( U mnie na audycie stwierdzono że ekspres do kawy - ciśnieniowy też powinen posiadać UDT... pomijam sprężarki i inne "normalne"maszyny bo ze sprzętu AGD w biurze jeszcze jest lodówka z.....agregatem)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Serwisjet
Post napisał: Serwisjet » 31 paź 2019, 07:02
Jeśli brać literalnie przepisy to należałoby zgłaszać akumulatory. Ponieważ akumulator w pompie wysokociśnieniowej magazynuje ciśnienie wyższe niż 50 bar/ dm³ licząc według wzoru: V x P > 50 bar x dm3.
W praktyce nikt tego nie robi i w Polsce nie ma żadnej firmy która wykonuje takie legalizację.
zlp
Post napisał: zlp » 31 paź 2019, 19:26
O ile dobrze pamiętam liczy się również średnica zbiornika. Kiedyś liczyłem pojemność rury PE do wody, kilkaset metrów to spory zbiornik na sprężone powietrze, a nie podpadała pod UDT, według podanych mi wtedy przepisów.
zlp.com.pl
Serwisjet
Post napisał: Serwisjet » 31 paź 2019, 22:21
Z doświadczenia wiem że cylindry wysokociśnieniowe w pompach pękają nieporównanie częściej niż akumulatory. Nie są to eksplozje a jedynie szczeliny przez które wydobywa się para.
Tak samo uszkadzają się akumulatory i to też żadko bo z reguły są to miejsca łączenia z pokrywą końcową.
Pompy KMT mają dodatkową osłonę z blachy 10 mam nad akumulatorem.
Jedynie DTR pomp UHDE i BHDT jest informacja o wymogach dokonywania badań jeśli krajowe przepisy tego wymagają.
Nikt nie zgłasza pomp do UDT.
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 04 lis 2019, 07:42
Serwisant podczas wizyty mówił że, ze względu na pojemność niższą od 5 litrów nie trzeba zgłaszać pompy do UDT.
Czy nikt z kolegów nie zna przepisów jakimi można by się podeprzeć w razie kontroli.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
