Mam pytanie czy zgłaszacie pompy do waterjeta do UDT czy nie. jeśli nie to prosił bym o jakąś podstawę prawną lub jakiś przepis dotyczący zgłaszania pomp do UDT
Kieruję do Was to pytanie ponieważ zakupiliśmy jakiś czas temu waterjeta i w DTRce znalazłem że pompę należy zgłosić do UDT, a serwisant który był u nas stwierdził że nie jest to wymagane.
Pozdrawiam serdecznie
Czy pompę do waterjeta należy zgłosić do UDT-u
avatar
Re: Czy pompę do waterjeta należy zgłosić do UDT-u
Sam jestem ciekaw i czekam na odpowiedź kogoś kto wie ( U mnie na audycie stwierdzono że ekspres do kawy - ciśnieniowy też powinen posiadać UDT... pomijam sprężarki i inne "normalne"maszyny bo ze sprzętu AGD w biurze jeszcze jest lodówka z.....agregatem)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Serwisjet
Jeśli brać literalnie przepisy to należałoby zgłaszać akumulatory. Ponieważ akumulator w pompie wysokociśnieniowej magazynuje ciśnienie wyższe niż 50 bar/ dm³ licząc według wzoru: V x P > 50 bar x dm3.
W praktyce nikt tego nie robi i w Polsce nie ma żadnej firmy która wykonuje takie legalizację.
zlp
O ile dobrze pamiętam liczy się również średnica zbiornika. Kiedyś liczyłem pojemność rury PE do wody, kilkaset metrów to spory zbiornik na sprężone powietrze, a nie podpadała pod UDT, według podanych mi wtedy przepisów.
zlp.com.pl
Serwisjet
Z doświadczenia wiem że cylindry wysokociśnieniowe w pompach pękają nieporównanie częściej niż akumulatory. Nie są to eksplozje a jedynie szczeliny przez które wydobywa się para.
Tak samo uszkadzają się akumulatory i to też żadko bo z reguły są to miejsca łączenia z pokrywą końcową.
Pompy KMT mają dodatkową osłonę z blachy 10 mam nad akumulatorem.
Jedynie DTR pomp UHDE i BHDT jest informacja o wymogach dokonywania badań jeśli krajowe przepisy tego wymagają.
Nikt nie zgłasza pomp do UDT.
Misiek_zr
Serwisant podczas wizyty mówił że, ze względu na pojemność niższą od 5 litrów nie trzeba zgłaszać pompy do UDT.
Czy nikt z kolegów nie zna przepisów jakimi można by się podeprzeć w razie kontroli.
