Stigal VxStandard nie docięta blacha
mentosek
Post napisał: mentosek » 21 paź 2019, 20:04
Jestem nowy na forum wiec chciałbym Wszystkich serdecznie powitać.
Jestem świeżo upieczonym operatorem więc proszę o wyrozumiałość... Jeżeli temat był już poruszony to prosiłbym o podrzucenie, ponieważ nie mogę znaleźć ;)
Dzisiaj pojawił się u mnie problem podczas wypalania blachy #10 taki, że blacha nie jest docięta do końca. Amperaż na jakim było cięte to 120A (pracuje na wszystkich parametrach które podał producent stal czarna) Problem głowienie pojawił się na łukach, Czy zmniejszenie prędkości rozwiąże problem? Troszkę wcześniej wypalałem blachę #8 i nie było żadnego problemu a detale były bardzo podobne... Czy ktoś mogły mi pomóc na szybko...? Niestety resztę parametrów będę wstanie podać dopiero jutro :(
robal43
Re: Stigal VxStandard nie docięta blacha
Post napisał: robal43 » 22 paź 2019, 06:46
Kolego na panelu sterownika jest zakładka kontroli zwalniania na łukach proporcjonalnie podane wartości są w procentach do zadanej prędkości np 400mm prędkość cięcia na łukach będzie to np 15 % zadanej prędkości
przy czym trzeba również mieć ustawiony offset np 0.5 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
mentosek
Post napisał: mentosek » 23 paź 2019, 17:01
Dziękuje za pomoc, faktycznie zmniejszenie prędkości na łukach załatwiło sprawe... :)
