Potrzebna pomoc dla laika :o(
dodzio24
Post napisał: dodzio24 » 12 wrz 2008, 00:08
Witam wszystkich forumowiczow.
Na poczatku chcialbym pogratulowac naprawde swietnego forum ktore pomoglo mi zrozumiec budowe i zasady dzialania maszyn cnc.Niestety mam kilka pytan,zwiazanych z elektronika a mianowicie zasady doboru zasilaczy i sterownikow do silnikow krokowych.Wiem ze moge znalesc wiele informacji na forum ale jakos nie moge sie odnalesc.No wiec na poczatek.Jestem w posiadaniu takiego ow silnika -FL57STH76-2808B-1. Wedlug opisu producenta sa trzy opcje tego silnika,wyglada na to ze moj to unipolarny ( chyba ).Na silniku opis 2,8A i 2,8V.I tu nasuwa sie pytanie,jaki zasilacz do tego silnika?Na stronie ( Akcesoria CNC ) znalazlem wzor na obliczene tego zasilacza ( 2,8V x 20 = 56v ) czy aby to tak jest czy moze powinienem wiedziec cos wiecej,bo np: jezeli mialbym silnik 5,46v ( moge miec taki za free ) to wedlug tego wzoru zasilacz musial by byc prawie 110v ?Jak znam zycie to pewnie cos pominolem.Mam tez trzy sterowniki ( dostalem od znajomego :0) za free ) sterowniki to 36V 2.5A MAX,czy jest jaka kolwiek mozliwosc podlaczenia tego silnika z tymi sterownikami ?
No i jeszcze jedno,moze to nie zupelnie elektronika,no ale spytac chyba moge.Jezeli mowimy o tych wszystkich sterownikach z pelnym krokiem i mikro krokiem,to czy jakbym uzyl sterownika z pelnym krokiem i na silniku zamontowal przekladnie np: 1:16 lub 1:32 to czy to by dzialalo tak samo jak sterownik z mikrokrokiem?No to by chyba bylo na tyle.Wiec z gory dziekuje za jaka kilwiek pomoc.Jeszcze raz gratuluje forum. :grin: :grin:
Jeszcze jedno,zalaczam plik z opisem silnika jakby ktos chcial sobie zerknac.
FL57STH76-2808B-1.pdf
(766.27 KiB) Pobrany 326 razy
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 12 wrz 2008, 09:01
sterowniki mogą być, mogłyby mieć troszkę większy prąd ale i dak pociągną te silniczki, przy zasilaczu musisz uważać by nie przekroczyć napięcia styerowników czyli daj nieco mniejsze by zostało pare wolt zapasu, co do przekładni to rozdzielczość zeczywiście się zwiększy tak samo jak przy mikrokroku jedyna różnica to to ze przy mikrokroku silniki pracyją ciszej i bardziej "kulturalnie"
dodzio24
Post napisał: dodzio24 » 12 wrz 2008, 22:09
Witam ponownie.
do Fenix3627 -Z gory dziekuje za zainteresowanie tematem.
Ok wiec jak nap: bede mial zasilacz 30V 2.5A to te silniczki powinny pracowac bez problemu ? Tak jeszcze na marginesie ,jak to jest z tym doborem zasilacza?Pytanie wciaz aktualne jak powyzej.Co do silnika,to czy moge polaczyc cewki rownolegle ( 8 przewodow polaczyc w cztery wedlug noty producenta ) i co sie wtedy zmieni?napiecie?prad?I jeszcze jedno,sterowniki maja mikrokrok wiec obejdzie sie bez przekladni :grin: Jak tylko skoncze mechanike to opublikuje jakies fotki co moze bardziej doswiadzczni beda mogli ocenic i moze cos doradzic.
APY
Post napisał: APY » 13 wrz 2008, 03:11
dodzio24 na stronie sponsora jest opisane czym skutkuje sposób w jaki połączysz cewki.Do zasilacza daj transformator 24V po wyprostowaniu dostaniesz ok 32V napięcia stałego.Co do przekładni to tak duże jak 1:16 czy 1:32 skutkowały by bardzo małą prędkością maszyny.Silnik krokowy osiaga maksymalny moment przy ok 200 obrotach/min .
dodzio24
Post napisał: dodzio24 » 15 wrz 2008, 00:27
Do APY,dzieki za porade co do zasilacza.Wlasnie zakupilem 24V 10A zasilacz wiec powinien byc na dniach,napisze co i jak , jak juz poskladam wszystko i uruchomie ( jak uruchomie ).
Jak juz maszynka zacznie dzialac to wysle jakies fotki co zeby bardziej doswiadczeni forumowicze mogli ocenic i moze skrytykowac lub doradzic.Narazie dzieki za wszelka pomoc.
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 wrz 2008, 16:30
wiam nowego kolege na forum . ten wzor na zasilanie silnikow krokowych wprowadza wielu adeptow w blad. silnik krokowy niema ograniczen co do napiecia zasilania sterownika !!! 50v to jest calkiem niskie napiecie.a 34 to naprawde niskie napiecie .
wiec oco w tym chodzi??liczy sie prad silnika i dopuszczalna moc (czyli granica kiedy silnik zacznie sie przegrzewac)to troche trudne do pojecia przez poczatkujacych konstruktorow napedow na silnikach krokowych.ujmujac to bardzo prosto nalezy wyszukac sterownik
ktury zasili silnik potzrebnym pradem ale rownoczesnie pracujacy przy jak najwyzszym
napieciu zasilajacym!!! inaczej sterownik 3A 40v da mniejsze osiagi silnika od sterownika
3A 80V (duzo mniejsze) . pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
