używam niewielkiej frezarki pod kontrolą LinuxaCNC 2.6 od jakiegoś czasu nie mogę otworzyć edycji narzędzi. Po kliknięciu w menu nie pokazuje się tabela. Czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu? Czy można edytować tabelę narzędzi na piechotę?
Mam też inny problem związany z komunikatem "nieoczekiwana utrata czasu rzeczywistego" i gubieniem bazowania maszyny w tym momencie. Problem pojawia się tylko przy frezowaniu kieszeni w innych momentach nie występuje. G-kod przygotowuję w HeeksCNC.
Z góry dziękuję za pomoc.
Problemy z tabelą narzędzi i nieoczekiwana utrata czasu rzeczywistego
Seyv
Re: Problemy z tabelą narzędzi i nieoczekiwana utrata czasu rzeczywistego
Napiszę, jak udało mi się rozwiązać powyższe problemy - może komuś się przyda.
Brak tabeli narzędzi rozwiązałem zakładając nowy profil.
Natomiast drugi problem rozwiązałem, zmniejszając prędkość maksymalne posuwów.
gluk
- Stały bywalec (min. 70)
Seyv pisze: Czy można edytować tabelę narzędzi na piechotę?
problem już rozwiązany, ale odpowiem. Tabelę narzędzi możesz edytować w każdej chwili (bez uruchomionego LinuxCNC) poleceniem tooledit np:
tooledit /home/user/linuxcnc/configs/testowo/tool.tbl
gdzie podajesz ścieżkę do twojego pliku narzędzi .tbl
