Warto obejrzeć kanał...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2019, 12:14
Tego gościa:
https://www.youtube.com/channel/UCYA1Vj ... 03wjw_HSRA
Chciałbym mieć takich nauczycieli w technikum w którym NIC się nie nauczyłem...
q
oprawcafotografii
Re: Warto obejrzeć kanał...
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2019, 14:18
Oraz przeczytać:
https://spie.org/news/spie-professional ... luck?SSO=1
"There is no such thing as a useless person; you can always use them as a bad example." :)
q
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 15 wrz 2019, 14:57
Widziałem ostatni filmik już ok 3lata temu, a maszyna nurtuje mnie do tej pory
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2019, 15:10
No właśnie. Łożyska powietrzne (tak się to nazywa po naszemu?) wyglądają ciekawie...
Szperałem po ebayu - jest sporo wrzecion czy innych części tego typu za nieduże w sumie pieniądze...
q
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 wrz 2019, 19:22
oprawcafotografii pisze:
15 wrz 2019, 15:10
Jeśli to te które nazywają spinner to niestety nie mogą pracować w zapyleniu i nie są odporne na obciążenia boczne czy nacisk. Za to wytrzymują ogromne obroty, nie wprowadzają żadnych drgań, a w odpowiednich warunkach teoretycznie mogą pracować tak długo jak tylko uda się je napędzać bez zużycia.
W wielu modelach zużycie występuje tylko w trzech przypadkach:
1 "zabrudzone" powietrze (wystąpi tarcie)
2 rozruch
3 zatrzymanie
nasww
Post napisał: nasww » 20 wrz 2019, 12:32
I takie informacje, są rzeczywiście przydatne :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2019, 12:37
Przy okazji, chyba ruch z forum był tak duży że 2 dni temu pojawił się filmik po 4 letniej przerwie :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2019, 20:20
Gość teraz zajmuje się (minn?) drukiem 3D metalu. Ma łeb skubaniec...
q
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 paź 2019, 20:50
To jest profesor z tego co widzę. Raczej dzień jak co dzień dla niego, na polibudzie Warszawskiej też takie rzeczy wyczyniają. Tylko w krajach jak USA maja większe budżety.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 paź 2019, 21:13
Obecnie troszkę zajmuję się drukiem 3D w metalu (SLM). Jeśli ktoś ma pytania związane z tą metodą wytwarzania, chętnie odpowiem (jeśli będę wiedział :P).
Wróć do „Na luzie”
