Warto obejrzeć kanał...
Tego gościa:
https://www.youtube.com/channel/UCYA1Vj ... 03wjw_HSRA
Chciałbym mieć takich nauczycieli w technikum w którym NIC się nie nauczyłem...
q
q
Re: Warto obejrzeć kanał...
Oraz przeczytać:
https://spie.org/news/spie-professional ... luck?SSO=1
"There is no such thing as a useless person; you can always use them as a bad example."
q
q
No właśnie. Łożyska powietrzne (tak się to nazywa po naszemu?) wyglądają ciekawie...
Szperałem po ebayu - jest sporo wrzecion czy innych części tego typu za nieduże w sumie pieniądze...
q
q
Jeśli to te które nazywają spinner to niestety nie mogą pracować w zapyleniu i nie są odporne na obciążenia boczne czy nacisk. Za to wytrzymują ogromne obroty, nie wprowadzają żadnych drgań, a w odpowiednich warunkach teoretycznie mogą pracować tak długo jak tylko uda się je napędzać bez zużycia.oprawcafotografii pisze: ↑15 wrz 2019, 15:10No właśnie. Łożyska powietrzne (tak się to nazywa po naszemu?) wyglądają ciekawie...
W wielu modelach zużycie występuje tylko w trzech przypadkach:
1 "zabrudzone" powietrze (wystąpi tarcie)
2 rozruch
3 zatrzymanie
Gość teraz zajmuje się (minn?) drukiem 3D metalu. Ma łeb skubaniec...
q
q
To jest profesor z tego co widzę. Raczej dzień jak co dzień dla niego, na polibudzie Warszawskiej też takie rzeczy wyczyniają. Tylko w krajach jak USA maja większe budżety.
Obecnie troszkę zajmuję się drukiem 3D w metalu (SLM). Jeśli ktoś ma pytania związane z tą metodą wytwarzania, chętnie odpowiem (jeśli będę wiedział
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
