Jak wyłączyć stałe obroty
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maxik
Post napisał: maxik » 15 sie 2019, 11:18
Panowie, mam taki ciągle powtarzający się problem...gdy programuje np rowkowanie, i wklepuje w program, to te obroty które zaprogramowałem w programie, one tak jakby ograniczają wszystkie obroty w innych programach a także jak wyjdę z programu i próbuje właczyć oborty z FWD.
Pisze w tabeli w wrzecionie
Pre. GM 1000
Pre. kom 100 - i te są już przypisane nawet w innym programie lub z wolnego obrotu (FWD)...
Pomaga tylko wyłaczenie i właczenie maszyny...jak tego się pozbyć ?
Re: Jak wyłączyć stałe obroty
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2019, 11:30
T0101(ROWKOWANIE)
G96S120M03
G50S1200
T0202 ( TOCZENIE)
G97S2000M03
p.s.
Przeczytaj instrukcję obsługi o G96 i G97 .... , to nie boli.
maxik
Post napisał: maxik » 15 sie 2019, 17:41
Nie rozumiesz, te stałe oborty są na stałe, nawet po wyjściu z programu....nawet jak zrobie kolejny program, to nadal obroty są te z rowkowania.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 sie 2019, 18:47
Bo funkcje modalne są włączone aż do wyłączenia, tak samo jak wybrana baza.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2019, 21:20
maxik pisze: ↑
15 sie 2019, 17:41
Faktycznie ..... , instrukcja obsługi się kłania.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... eYYHTpps34
p.s.
Po 11 latach pracy na Haas faktycznie wiele już nie rozumię , gdyż robię to już na pamieć / z przyzwyczajenia. 8)
Wrzuć jakiś program na Haas napisany przez Ciebie .... , zobaczymy jak on wygląda.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 23 sie 2019, 19:19
Nie wiem może to pomoże. Z doświadczenia z SL30. Jeśli wpisałem w MDI G50 S2000 i przed opuszczeniem tego trybu nie wykasowałem, a następnie w programie było wpisane G50 S3000 (oczywiście G96) to o dziwo pamiętało obroty ustawione w MDI. Dziwne ale prawdziwe. Pokombinuj z G50 S... i G96 S... .
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2019, 20:03
cosmonet pisze: ↑
23 sie 2019, 19:19
Tu nie ma nic do kombinowania. :D
W MDI jakie wpiszesz obroty , takie są .
Programowo zależy , czy jest G96 z ograniczeniem obrtów czy G97
Po zakończeniu programu pamięta ostatnie zadeklarowane.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 06 lis 2019, 07:26
maxik pisze:Panowie, mam taki ciągle powtarzający się problem...gdy programuje np rowkowanie, i wklepuje w program, to te obroty które zaprogramowałem w programie, one tak jakby ograniczają wszystkie obroty w innych programach a także jak wyjdę z programu i próbuje właczyć oborty z FWD.
Steryd pisze:Bo funkcje modalne są włączone aż do wyłączenia, tak samo jak wybrana baza.
MDI G51, jak zaczyna zjeżdżać na bazę to reset.
W niektórych programach gdzie robię z rurek cienkościennych, żeby nie zgniotło sztuki jak zapomnę ustawić ciśnienia to stosuję np. G50 P11. Q10 (ważna kropka), wtedy jeśli maszyna wykryje większe ciśnienie niż 11 bar +-10% to wywali błąd, wyświetlany błąd jest w stylu Haasa czyli "nie znaleziono tekstu" G51 służy po to by to wyłączyć, tak samo jest z ograniczeniem obrotów, za pomocą G50 można ustawić wszystkie wartości z przycisku Diagnostic, Podz. 1, Podz. 2
Nie znam parametrów dla określenia reszty
Wróć do „HAAS”
