Książka nt. szlifowania
zyx5050
Istnieje jakaś książka nt. szlifowania metalu, jak poprawnie szlifować obrabiany materiał, aby go nie zepsuć, jaki dobrać rodzaj ściernicy, aby uzyskać określony efekt? Przydałoby mi się coś takiego, taki poradnik szlfiierza jaki stworzył Jerzy Miracki, ale to raczej książka juz dla zaawansowanych i nie tlumaczy podstaw.
Re: Książka nt. szlifowania
Niestety polskich odpowiedników książek jakie pokazano tu ostrzarka-do-wiertel-i-frezow-t66734-20.html u nas raczej nie dostaniesz, ale zamieściłem linki do plików pdf niektórych anglojęzycznych pozycji
Do niedawna jeszcze bardzo przydatne i w dostępnej dla mniej doświadczonych formie informacje o szlifowaniu i ostrzeniu narzędzi można było znaleźć pod linkiem http://www.ostrzarnia.pl/ ,
z których to wiadomości i ja często korzystałem podpierając materiałami/ilustracjami tam zawartymi swoje posty
search.php?author_id=19147&t=83206&sr=posts
Niestety domenę zlikwidowano wraz z zawartymi w niej wiadomościami, wielka szkoda...
Z książek które mogłyby uzupełnić wiadomości kolegi polecałbym także Poradnik Narzędziowca
http://hps.biblos.pk.edu.pl/ST/2017/08/ ... ziowca.pdf - spis treści https://docplayer.pl/43762203-Poradnik- ... resci.html
https://merlin.pl/poradnik-narzedziowca ... i/3821668/
gdzie jest dużo praktycznych wiadomości o ostrzeniu i ściernicach. także książka
https://tezeusz.pl/bakul-w-n-ostrzenie- ... ymi-644844
zawiera dużo przydatnych informacji
Można też się wspomóc takimi materiałami przeznaczonymi dla uczniów i studentów
http://zsmi.pl/wp-content/uploads/2012/ ... erkach.pdf
https://gostyn24.pl/pl/640_materialy_pa ... juszy.html
nieco podstaw o ostrzeniu narzędzi znajdzie też kolega tu http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
tarcza-do-ostrzenia-widi-t62985.html
search.php?author_id=19147&t=52450&sr=posts
ostrzenie-nozy-hss-o-dl-1160mm-t83206.html
noze-tokarskie-oprawkowe-stalki-t18908.html
precyzyjne-ostrzenie-stalek-hss-t64836.html
prosty-stolik-do-szlifierki-stolowej-t60407.html
ostrzenie-nozy-home-made-t20845-50.html
oraz poradnikami producentów gdzie można znaleźć wiele praktycznych informacji
http://www.inter-diament.com.pl/scierni ... u_sciernic
o szlifowaniu drewna
https://portalnarzedzi.pl/uploaded/Kata ... asives.pdf
Ale generalna zasada przy szlifowaniu czegokolwiek jest taka:
Ściernicą miękką obrabiamy powierzchnie(materiały) twarde, ściernicą twardą powierzchnie miękkie, a konkretne parametry dla danego materiału/stali możemy dobrać w/g poradników. I staramy się nie przegrzewać materiału, albo szlifując niezbyt intensywnie z przerwami na ostygniecie, albo chłodząc, zwłaszcza narzędzi tnących którym wysoka temperatura zazwyczaj nie służy.
Tarcze ścierne w szlifierce stołowej powinny być przynajmniej obciągnięte(wyrównane), a najlepiej jeszcze wyważone.
W precyzyjnych szlifierkach narzędziowych/ostrzarkach to bezwzględny wymóg by móc osiągnąć duża dokładność.
A w razie wątpliwości czy pytań - pisz, z pewnością nie omieszkamy pomóc, staraj się tylko podawać w miarę konkretne informacje n/t pytania - czym(np typ ściernicy) co(typ stali itp.) chcesz zrobić... wtedy odpowiedzi też będą konkretniejsze..
zyx5050
Dzieki za materialy, przydza sie na pewno jednak zapomnialem dopisac, ze chodzilo mi o szlifierke kątową i szlifowanie nią róznych powierzchni metalowych jak np. chcę zespawać jakiś stolik metalowy i jak czyscic profile stalowe, aby nie zdzierac za duzo materialu i go nie zepsuc zwykla tarcza do szlifowania, czy sciernica lamelkową, ale dzieki za te materialy co wrzuciles. Zawsze czegos nowego mozna sie dowiedziec.
Dobrze się czyści kątówką stal, zwłaszcza płaskie blachy, z rdzy, nalotów, przebarwień, czy zendry, ściernicami "piankowymi" z przestrzennej włókniny,
która jest bardzo przestrzenna i nie zalepia się tak jak typowe tarcze żywiczne czy lamelkowe. W dodatku nie zdziera grubej warstwy jak potrafią żywiczne, można nimi też wstępnie polerować(zależy od wielkości ziarna). Czyszczę takimi do białego metalu blachy do spawania TiG-iem, a także pod malowanie.
Tyle, że z racji swojej przestrzenności nie lubią ostrych czy wystających krawędzi, śrub, części które zahaczają i wyrywają kawałki włókniny szybko degradując tarczę.
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
Przepraszam, zamiast "wielkość ziarna" winno być "średnica włókna szklanego" z którego najczęściej są robione..
