Piła ramowa bułgarska Silesia OH 253
bear
Post napisał: bear » 13 sie 2019, 18:24
czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy napęd rozdzielaczo-pompy która napędzana jest z głównego wału piły OH 253 poprzez mimośród w środkowej części korpusu piły (od góry) smarowania jest z skrzyni przekładniowej czy ma jakieś od dzielne smarowanie?
Do skrzyni przekładniowej nalałem oleju na maksimum przy opadniętym ramieniu a mimo tego nie przelał się on do mimośrodu napędu pompy mimo tego że w korpusie są wycięte odlewy. O tyle jest to zastanawiające że pomiędzy środkową częścią korpusu a mimośrodem piły znajduje się uszczelniacz co by sugerowało na to że napęd pompy jest smarowany.
Nalać tam oleju, może płynnego smaru czy potraktować mimośród smarem stałym?
Wróć do „WARSZTAT”
